nouveau jouet
Re: nouveau jouet
un tour?
Re: nouveau jouet
bonne idée
gizmo06
Re: nouveau jouet
un pont élévateur
Re: nouveau jouet
pas bête non plus Will
Re: nouveau jouet
Un billard ?
Un lit à Baldaquin ?
Une jument man-man, empaillée ?
Le LEM en panne de la NASA ?
Une mini plate-forme pétrolière ?
Un établi en plomb ?
Un nouveau smartphone fixé sur le toit d'un cabanon de jardin ?
Un char à banc sans roues ?
Re: nouveau jouet
n'importe quoi....Une jument man-man, empaillée ?
et l'huile tu la mets où ?
Re: nouveau jouet
Autour de l'embrasure de la porte et sur le sol, pour aider à rentrer la jument dans le salon..., pas con, HEIN
Re: nouveau jouet
ah ouuuuuaaaiiis !
as16
Re: nouveau jouet
analysons les propositions d'Alain :
Un billard ?
pour le poids l'ardoise doit mesurer 10 cm d'épaisseur, possible mais non ce n'est un billard.
c'est une bonne idée mais non
pas possible la paille de remplissage est trop legere, peut etre un cachalot empaillé mais non il ne rentre pas.
il faut juste aller le chercher là haut.
il y a une légère ressemblance mais hélas je n'ai pas de pétrole dans le jardin.
un établi en plomb permet de travailler sans marquer les pieces, mais toujours pas. Garde confiance Alain
je cherche justement un cabanon de jardin (enfin un trés grand), tu as le numéro?
les foins sont passés.
la réponse a été trouvée par donnée par gizmo06. Félicitationsss !!!!!!
Un billard ?
Re: nouveau jouet
as16 a écrit :ça repose sur quatre points et ne se déplace pas.
Ben du coup il sert à rien si il ne se déplace pas....C'est con qu'il soit bloqué. ..du coup monte pas et descend pas....gizmo06 a écrit :un pont élévateur
Donc inutile....
Ou alors il y a tromperie dans le descriptif. ....
Re: nouveau jouet
neuf ? occase ? 220 ? 380 ?
marque? modele ?
chiant a installer ?
content ?
marque? modele ?
content ?
as16
Re: nouveau jouet
pour le moment il ne se déplace plus depuis son démontage et sa livraison.audiquattromoto a écrit :as16 a écrit :ça repose sur quatre points et ne se déplace pas.Ben du coup il sert à rien si il ne se déplace pas....C'est con qu'il soit bloqué. ..du coup monte pas et descend pas....gizmo06 a écrit :un pont élévateur
Donc inutile....![]()
Ou alors il y a tromperie dans le descriptif. ....![]()
et son non montage pour le moment.
as16
Re: nouveau jouet
occaseBurny a écrit :neuf ? occase ? 220 ? 380 ?
marque? modele ?
content ?
un FOG 4 colonnes
modele : bleu
pour la tension : les deux mon capitaine.
chiant à démonter
pour le remontage j'ai la notice de montage, mais il manque la dalle et aussi les murs, le toit, portes, fenêtres....
et oui content
mais je serai plus content lorsque tout sera en place
Re: nouveau jouet
Tu commences par la fin en fait...
Re: nouveau jouet
toi tu fais le malin parecque tu t'es construit un superbbbe garage
