pompe à injection Audi a6 5 pattes tdi
Salut à tous.
Je viens de remonter ma culasse sur la a6 grise,mais en même temps j'ai changé la pompe à injection avec anti démarrage par une pompe qui se monte sur les 100 2.5 tdi,j'ai monté également le boitier électronique qui va avec cette pompe. Le problème est que le gasoil arrive jusqu'à la pompe mais ne va pas aux injecteurs,l'électrovanne claque bien et j'ai le défaut : défaut 00765 détecteur de déplacement de la glissière (déplacement du piston) capteur g149 ...).
Il y a une différence dans les branchements des 7 fils de la pompe à injection de la 100 par rapport à la a6,j'ai comparé avec mon autre 5 cylindres tdi et effectivement ce n'est pas pareil,j'ai donc fait un branchement identique et le gasoil n'arrive toujours pas aux injecteurs. Pensez vous que les faisceaux soit identiques au niveau arrivé des fils sur le boitier ?
Merci.
Merci.
Re: pompe à injection Audi a6 5 pattes tdi
Tu as récupéré toute la partie électronique de ta pompe a6 pour la mettre sur celle de 100 ? Car de base, celle de 100 est en 2.5V, et celle d'a6 en 5V. S'il reste un mix, ça ne marchera pas
J'ai uniquement posé la pompe avec le boitier qui va avec. Que faut il changé d'autre ? le relais ?
J'ai donc installé le boitier de la 100 et la pompe de la 100 sur la a6.
C'est quoi que tu appelles le boitier ? Le calculateur ? Si oui, ça ne risque pas de marcher
Oui,le calculateur.
ça ne va pas
Il faut que tu conserves ton calculateur d'a6
Pour la pompe à injection, tu récupères toute la partie électronique de la pompe de ton a6, que tu transfères sur la pompe d'audi 100. Et tu remontes que la pompe d'audi 100
Mais la partie anti démarrage ne va pas foutre la merde ?
Elle est sur le calculateur justement, d'où l'intérêt de garder ton calculo.
Je voulais justement supprimer cette merde d'anti démarrage ,j'ai un autre calculateur de a6 avec la même référence,mais même en le remplaçant,le voiture ne voulait plus démarrer,pour ça que j'ai voulu mettre la pompe et le boitier de la 100.
Dans ce cas, c'est une autre manip qu'il faut que tu fasses pour supprimer l'immo.
A bien prendre en compte :
- Elec A6 avec élec A6 ou élec 100 avec élec 100. Si tu mixes 100 et A6, c'est mort.
- L'immo est composé de plusieurs éléments : le calculateur, le boitier derrière le volant, et le grain de riz dans la clé. Si tu veux "changer de calculo", il faut changer ces 3 éléments pour avoir le "pack" complet qui correspond.
- Il se peut qu'on puisse désactiver l'immo sur le calculateur, mais je ne sais pas comment faire
C'est le bordel.
Mais nan, faut juste avoir les bonnes pièces et ça roule tout seul
Alors,j'ai la bonne pompe de A6,le boitier aussi et ça ne démarre pas car j'ai un problème d'anti démarrage .
pour virer l'imo c'est soit un coup d'immo off avec un pc ou un puce avec reprog .
bien sur ça fonctionne que sur les vieux calculo comme ton A6
