Bonjour a tous, demain je me lance dans le démontage des supports moteur, il y a t'il une manip particulière ? ou juste les deux boulons du dessous plus celui du dessus ? ça se déboite bien ?
90 T81 KV : demontage support moteur
Touco
Re: 90 T81 KV : demontage support moteur
Salut Pierro !
Oui ça se nickel la vis du haut puis les 2vis du bas et ça vient tout seul...Avec un cric et une cale en bois entre les 2...
Bonne bricol'
Bonne bricol'
