Récepteur d'embrayage 100 CSquattro phase 1 (1986).
Est-ce que quelqu'un a été dans l'impossibilité de déposer le récepteur d'embrayage sur un Type 44 phase 1 (C3) ?
Le mien est bloqué, j'ai bien déposé le clip de retenue, il est entier.
Le récepteur tourne librement dans son logement, par contre il est impossible de le faire bouger de plus d'1 mm dans le sens de la longueur ..., comme si un ABRUTI de chez DUCON avait installé un joint torique dans le logement du clip de retenue.
On a utilisé les grands moyens, tube d'1 mètre + gros burin pour faire levier ..., ça vient pas d'un poil de fessou.
En mettant la pression au max dans le récepteur, rien non plus.
Re: Récepteur d'embrayage 100 CSquattro phase 1 (1986).
le clip de retenue sert uniquement a ne pas perdre la goupille elastique fendue qui maintient le recepteur en place..
bon courage...
bon courage...
C'est vrai. ...vive la goupille. ...
oui et fait gaffe avec cette goupille !! avec mon chasse goupille un petit peu trop petit le chasse goupille est rentré en force dans la goupille en place ! et là mon gars pour le retirer le chasse, ben mes couilles ! j'avais mis plus de deux heures sur le GTQ !!
et je m'étais fait avoir une 2e fois sur un autre GTQ ... depuis je crois que je n'oublierai plus lol
Merci Yves.Burny a écrit :le clip de retenue sert uniquement a ne pas perdre la goupille elastique fendue qui maintient le recepteur en place.. bon courage...
Bin voui, j'ai écris clip de retenue mais c'est plutôt goupille "kifodire", tu as raison ..., donc goupille déposée, le machin refusait quand même de bouger de plus d'1 mm.
Là, j'en suis à avoir gagné 1 cm dans le sens de la longueur, en forçant-tournant comme un goret sur le peu de disponible.
J'crois pas avoir tout faux en soupçonnant le cache poussière coté embrayage de venir bloquer le bidule.
La crotte, c'est que ce bout de "couloutchou" est certainement devenu si "mou-fin-ou-je-ne-sais-quoi-mais-j'ai-hâte-de-savoir" qu'il est peut-être venu se coincer entre le logement et le corps du récepteur ..., la crotte, quoi.
Alors je pousse dans un sens, je tourne, je tire, et je recommence ...
Un moment, j'ai pensé à des bavures-copeaux d'alu ou de ferraille.
J'y retourne, vin d'Yeu.
Elle, elle n'a rien, elle est nickel impeccable bien.audiquattromoto a écrit :C'est vrai. ...vive la goupille. ...
elle était coincée aussi sur un de mes GTQ, donc une grande barre en ferraille en appui sur la protubérance où il ya la vis de purge et tape mon con avec un marteau pis c'est venu avec la rouille qui allait bien
Compte rendu de chantier :
J'l'ai eu ce salaud de machin ..., et donc, après autopsie rapide du merdier, c'était bien le cache poussière qui bloquait la dépose.
Il est déchiré sur un demi tour, bouffé sur 1 cm (morceau introuvable
) ..., et devenu mou, mais d'un mou complètement mou.
J'vous balance la marque : Je pense que c'est Lucas ..., et la référence, histoire d'éviter d'acheter cette crotte (installée neuve en 2011) : LUCAP JH109.
@ Tof : Pas de rouille sur le corps, le truc bien graissé à l'Antiseize, pour bibi.
Par contre, la tige de poussée est bien esquintée-rouillée-dégueu.
Sinon, j'ai fini l'extraction en adoptant la méthode nivernaise : Barre d'acier d'1 mètre et gros marteau.
Demain, installation d'un ATE.
tiens j'ai retrouvé les photos lors du changement sur le gtq86
Ah ouais, c'était bien pourri ton truc, Tof.
tu m'étonnes après 11 ans sans bouger...
Je préfère encore le montage comme sur la 200 20V....une pauvre vis..et roule...audiquattromoto a écrit :C'est vrai. ...vive la goupille. ...
C'est clair que c'est bien mieux !
Daniel a écrit :Je préfère encore le montage comme sur la 200 20V....une pauvre vis..et roule...audiquattromoto a écrit :C'est vrai. ...vive la goupille. ...
Comme tous les t44 ph2 et c4
Y a pas photo, le récepteur d'embrayage est vachement reculé sur la BV5 quattro des phases 1, placé sous le vérin de DA, et "planqué" par toute la "plomberie".Daniel a écrit :Je préfère encore le montage comme sur la 200 20V....une pauvre vis..et roule...audiquattromoto a écrit :C'est vrai. ...vive la goupille. ...
Pour la repose du truc, il faut le comprimer pour qu'il rentre vite fait, ça passe juste entre un bossage de BV et l'entrée du logement de récepteur.
En final, j'ai les bras et les mains esquintées de partout, avec au moins 44 plaies (sérieux, HEIN).
as16
certains mal attentionnés diraient que les T44 sont des plaies, mais ils sont jaloux
