support pompe à essence
as16
je viens de changer les filtres à essence et de refaire l'alimentation électrique de la pompe à essence de mon GT. les supports caoutchouc de la pompe et de l'accumulateur sont HS. on peut encore les trouver ?
Re: support pompe à essence
Cherche des silent bloc de 4l Renault.
Ça va bien et ça se trouve facilement près de chez soi en général.
nithael
Moi j ai été chez un détaillant de pièces auto et sa m à coûté 3 fois rien
Puisqu'on parle de ça, les différents tuyaux qui relient pompe/accu/filtre sur les GT ne sont plus dispos chez Audi, il y a une astuce pour remplacer ça par du neuf ?
as16
j'ai remplacé les durites en mauvais état par des morceaux en durite carburant diam intérieur 7mm.
as16
pour les supports courts chez VAG pour 12€ la pièce et pour les longs la pièce de 4L 2€.
la Deutchqualitat nous prend pour des cons.
durite essence achetée au mètre sur ebay.de
Et tu récupères les banjo d'origine, c'est ça ?
vi mais j'avais acheté du neuf aussi
as16
tu récupères les banjos d'origine mais tu change les joints ou tu les recuits
Bin perso, j'avais testé ça sur le DZ entre pompe et accu...
Je changeais le bout de durite à peu près tous les ans ou les deux ans. J'ai fini par récupérer la durite plastique d'origine sur un ancien GT...
je change les joints oui
