Un bon additif pour boîte de vitesse ??
Re: Un bon additif pour boîte de vitesse ??
J'ai mis du mecacyl dans la boîte de la sport quattro et tout est ok. Faut dur que ça avait jamais et vidange avant, ça ne pouvait être se mieux. Je ferai la même chose sur la 200 prochainement en tout cas.
Merci pour les infos
Puisque ma boîte ne fait pas de bruit en hiver (l'huile est moins fluide, l'auto étant à l'extérieur), je me demandais si ce ne serait pas mieux d'utiliser une huile 75W140 ?
Tof en était très content si je me rappelle bien ?
Et ça te surprends ?
Tous les produits "miracle" sont bien ce qu'ils sont...
L'effet placébo, médaille d'or
Ah ben c'est cool! J'en ai mis dans ma BV et dans le pont AR
voui content de l'huile ou du mecacyl boite va savoir lolPuisque ma boîte ne fait pas de bruit en hiver (l'huile est moins fluide, l'auto étant à l'extérieur), je me demandais si ce ne serait pas mieux d'utiliser une huile 75W140 ?
Hier, je suis allé chez mon vendeur de pièces, il avait en stock toute une série de bidons de 5l d'huile de boîte.
J'en ai profité pour me livrer à une expérience hautement scientifique, j'ai secoué tous les bidons (de même marque, je le précise)
La différence est vraiment grande !
La plus fluide est le 75w90, la 75w140 est nettement plus visqueuse, il y avait même de la 85w140, là c'est carrément bien épais !
Je suis vraiment étonné de ce petit test, je pensais que la fluidité "à froid" serait la même dès le moment où l'indice inférieur est le même (dans le cas des huiles "75") ????
Je vais donc certainement essayer la 75w140, j'ai juste une petite crainte sur le passage des vitesses en hiver ?
Le 1er indice est la visco à froid, donc si c'est du 75 je pense qu'en hiver ça devrait aller
Sur mon ex coupé GT, j'avais mis de la 80w90 (y'avait plus de 75w90), et ça allait bien. Un peu raide à froid, mais comme je ne brutalise pas mes voitures quand elles sont froides c'était pas génant
en hiver la boite de mon GT se comporte très bien pas de soucis là dessus ,-) j'avais mis de la castrol 75w140
Bonne info ça Tof, merci
Je crois que j'aurai toujours un doute pour certains produitsmemphis a écrit :Et ça te surprends ?![]()
Tous les produits "miracle" sont bien ce qu'ils sont...![]()
Il y a une vingtaine d'années, j'ai vu un moteur tourner sur un banc d'essai, sans huile, carter transparent pour la démo.
Il avait été traité avec un additif aux téflons, je me rappelle très bien du nom, le produit s'appelait "nulon".
Le technicien m'a dit qu'il tiendrait comme ça au moins jusqu'à la fin du salon de l'auto, ç-à-d plusieurs semaines !
Surprenant...
Le problème cest que la technologie =/= ce qui est présent sur le marché.
Pour des raisons d'écologie, d'arnaque ou tout simplement de coût, les produits dans les "démos" ne sont pas ceux du commerce ...
J'ai eu le son de cloche d'un ancien commercial en "produits miracle" auto/moto, il m'avait raconté que pour un décalaminant, dans les flacons "démo" il y avait 20 fois plus d'un des composants "kivabien" que dans les flacons "commerciaux", qui eux même avaient 20 fois plus de "kivabien" que dans la version "commercialisée".
Pour reprendre ses termes "au final, t'avais mieux fait de mettre un verre d'eau avec de la javel dans l'admission plutôt que le produit en question"
La 75w140 est plutôt une huile pour ponts...
Au boulot on utilise du Wynn's HPLS pour les boîtes un peu fragiles ou ayant vécues et ça fonctionne bien...
Tu travailles dans quel secteur, Toni ?
Le HPLS réduit aussi le bruit des boîtes ?
Je bosse en garage auto.LaurentV8 a écrit :Tu travailles dans quel secteur, Toni ?
Je n'ai jamais cru en l'efficacité des additifs mais celui-la a résolu des problèmes de craquements, de passage de vitesses un peu accrocheuses etc sur des voitures de clients...
C'est vraiment pas mal.
