Pièces carrosserie S6.
David
Localisation : Franche Comté - Jura / 90 Quattro T81 - S6 V8 Avant '94
Message par David »
Je suis à la recherche d'une référence de pièce sur Kate si vous pouvez m'aider:
Il s'agit des pièces qui se fixent entre le bout du pare choc arrière et la moulure plastique du passage de roue arrière sur un S6 avant de novembre 1994.
Si mes souvenir sont bons une sorte de griffe est fixée dans la moulure plastique du passage de roue arrière et une visse est sur le bord du pare choc arrière à l'intérieur.
ça évite que le pare choc sorte du rail en plastique sur les côtés des ailes arrières...en espérant que vous puissiez visualiser mon explication...impossible de faire une photo les pièces n'y sont plus...
Par avance, merci.
Cordialement.
David.
zaza
Re: Pièces carrosserie S6.
Message par zaza »
Donne moi le numéro :
laboite80
Localisation : Picardie - Oise - ......1 gt pas beau vendu ouks'equiadesrillettes
Message par laboite80 »
jva en depouiller un bientot si tu es pas a 5 minutes je devrais avoir
David
Message par David »
J'ai vu ce dessin en concession audi hier mais cette pièce n'est pas visible même en version avant...(merci zaza)
Non je suis pas à 5 minutes (la boite80).
Merci.
laboite80
bon c'est quel morceau que tu veut ?? c'est ca ??
Message par janfi »
c'est le numero 8 que tu cherches c'est ca ?
par contre regarde sur n'importe quel pare choc car ils sont tous commun pour le S6, je parle pour l'arriere evidement
zaza
Message par zaza »
La pièce 8 correspond aux extensions d ailes et pare choc ( origine Italie )
Message par janfi »
zaza a écrit :La pièce 8 correspond aux extensions d ailes et pare choc ( origine Italie )
ha c'est ca ce fameux truc italien, merci zaza ;)
David
Message par David »
ça ne ressemble pas à ça.
Merci quand même....
A+
David.
