Info taille pneu et Vidange freinage urquattro
Re: Info taille pneu et Vidange freinage urquattro
le 205/60x15 c'est sur le 6 de large (et peut-être els Fuchs en 7). Je crois que la vidange n'influe pas sur l'ABS, mais c'est à confirmer.
la fonction du bouton est la deconnection de ton ABS......il vaut mieux ne pas "vider" ton bloc ABS....si tu changes le MC,ça joue,après je purge avec un appareil sous pression (style pulvérisateur a désherbant) et c'est tiptop.
Sûr de sûr, c'est l'équipement de base concernant les pneumatiques.
tout a fait ca docteur !!!Je dois donc comprendre que ce bouton, une fois actionné, déconnecte l'ABS lorsqu'on est en conduite "normale",
Puisque que l'ABS se coupe automatiquement si on enclenche au moins un blocage de pont.
