Capacité pont et boîte UrS4 AAN
Ric5T
Message par Ric5T »
Je souhaiterais savoir quelles sont les capacités en huile de la boîte 6 et du pont, sur mon UrS4 (AAN) s'il vous plaît?
Merci.
Ric.
Re: Capacité pont et boîte UrS4 AAN
Faut que je retrouve ça dans le bouquin....il y a une subtilité avec la bv6, il ne faut pas remplir jusqu'au débordement mais 6-7 mm sous le bouchon de remplissage (ou qqch comme ça)
Je regarde ça demain (suis pas sur mon PC principal) ;)
Ric5T
Message par Ric5T »
Merci Mike ;) !
Ric.
Ric5T
Message par Ric5T »
Tu mets quoi en viscosité? 75w90? ou autres?
Ric.
Oui j'ai mis de la Spirax 75w90 ;)
Pour la boîte 6 (CBL je suppose):
Grade: SAE 75W90 (GL 5)
Quantité: 2.7L
Remplissage: niveau à faire 7 mm sous le bouchon de remplissage (à droite de la tulipe de boîte gauche)
Pour le pont arrière (AAT)
Grade: SAE 90 (GL 5)
Quantité: 1.5L
Remplissage: par débordement
Perso j'ai mis de la 80W90 dans le pont arrière, et montage de bouchon de vidange avec aimants ;)
puisqu'on y est t'as les mêmes infos pour la boite 5 ? merci 8-)
T'as le code de la boîte éventuellement?? :)
CET ça te parle ? ;-)
Oui :)
C'est 2.7L aussi (valable également pour les boîtes CBD, DPM, DPH, DPG)
SAE 75w90
Remplissage idem selon la note constructeur (mais pas certain que ce soit d'application pour les BV5) :)
merci ;-)
donc pas sûr de : niveau à faire 7 mm sous le bouchon de remplissage (à droite de la tulipe de boîte gauche) c'est ça ?
Voici les 2 procédures que j'ai....ce n'est pas clair si l'une s'applique particulièrement aux BV6 ou pas :?
merci mais je vois pas comment remplir a 7mm du bord par exemple :?
Je pense que ça concerne seulement les boîtes "6", Tof, moi j'ai une "5", elle a 310.000 km et est parfaite, comme Mike huile GL5 75w90 synthétique, je vidange tous les 100.000 km ;)
Macchris a écrit :merci mais je vois pas comment remplir a 7mm du bord par exemple :?
Le manuel du remplissage de boite du paillassou indique qu'a - 7mm, l'outil pifométrique adapté soit la première phalange de ton auriculaire qui, inclinée vers le bas, doit +/- avoisiner les 7mm une fois le doigt dans le trou (je te laisse le soin d'élaborer une blagounette adaptée et/ou de joindre des smileys dans une réponse à ce message)
