Messages : 15450 Enregistré le : mar. 6 déc. 2011 20:03
Message
par 1597cvh » lun. 26 oct. 2015 09:31
j'avais acheté il y a longtemps un boîtier de commande 893 919 173
je l'ai changé ,et j'ai fais des ronds sur mon parking
rien de spécial pas un bruit de pneus !
est ce que le petit voyant sur le dessin de la transmission sur le bouton doit s'allumer ?
est ce que le voyant d'abs doit s'allumer au tableau de bord ?
j'avais testé le poumon de commande a coté du différentiel il fonctionne bien avec le bouton .
que dois je vérifier en premier ?
Serteux
Messages : 857 Enregistré le : sam. 1 déc. 2012 10:24
Message
par Serteux » lun. 26 oct. 2015 09:50
Salut
Oui le témoin ABS s'allume, car il se déconnecte jusqu'à 50 klm/h
Message
par 1597cvh » lun. 26 oct. 2015 10:10
Serteux a écrit : Salut
qu'est ce qui cloche alors ,peut être que la première chose a vérifié c'est la came ?
Messages : 17573 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » lun. 26 oct. 2015 10:27
...et la dépression à l' arrivée du boitier et à la sortie du boitier, commande enclenchée, moteur tournant, bien entendu....changer un boitier pour çà,
ce serait ballot.
1597cvh a écrit : j'avais testé le poumon de commande a coté du différentiel il fonctionne bien avec le bouton .
Voir alors coté différentiel, est ce que l' actionneur va jusqu' à sa course maximum ?
Message
par 1597cvh » lun. 26 oct. 2015 11:17
je met les deux roues arrière en l'air et j'essaye d'actionner la tige ? ,il faut aussi bouger une roue ?
Messages : 16402 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » lun. 26 oct. 2015 11:36
Oui, tu dois bouger une roue, sinon il y a des chances pour que ça ne s'enclenche pas, les roues dentées ne s'engrenant pas...
Message
par 1597cvh » lun. 26 oct. 2015 11:49
LaurentV8 a écrit : Oui, tu dois bouger une roue, sinon il y a des chances pour que ça ne s'enclenche pas, les roues dentées ne s'engrenant pas...
donc ça fonctionne aussi si je ne soulève qu'un coté ?
Message
par LaurentV8 » lun. 26 oct. 2015 13:31
Oui, bien sûr
Message
par 1597cvh » lun. 26 oct. 2015 20:08
je va essayer alors ,merci
