Voyant (ampoules ?) à l'odb
Benssawi
Je suis allé emmener la voiture au garage, et comme tout bon conducteur j'ai mi mes feux sous un tunnel, et la biiiiiip et voyant à l'odb
Ça m'avait jamais fait ça
Re: Voyant (ampoules ?) à l'odb
Et là, tu as décroché, et tu as dit : Allo, ici DB.
Benssawi
Ce voyant la même
J'ai changé mes 4 ampoules la semaine dernière, j'ai roulé de nuit entre temps et y'avait aucun soucis, j'ai regardé voir si Y'en avait une de grillée et R.A.S.
Normal !
Tu roules la porte ouverte !
Benssawi
Putain
Et j'arrive à rouler en mode parking
Chuis un Thug
Chuis un Thug
C'est le voyant de pression hydraulique trop faible, non ?
Il est rouge ?
Il est rouge ?
Benssawi
Non il est jaune
D'habitude j'ai le voyant "absence de témoin d'usure des plaquette
Et la j'ai celui là qui clignote quand j'allume les codes
C'est la sorte de boule de Noël rayée
C'est pas les feux stop ?
Benssawi
Bah ça me le fais que quand j'allume les codes
Après j'ai pas checké derrière
Je verrai quand j'aurai récupéré la bagnole
gizmo06
Sur ma 100, quand j'ai fait des tests, ce voyant s'allumait lorsque je débranchais un feu stop et que je freinais.
Le voyant avec l'ampoule barrée s'allumait lorsque je débranchais une ampoule des codes ou de feu arrière et que j'allumais les codes.
Pour les phares, veilleuses ou anti-brouillard, ça ne signale pas de défaut.
William.
William.
T'as peut être une des ampoules qui est mal montée.
Les ampoules à 2 filaments ont 2 plots.
Si elle est mal mise, ça peut faire jonction avec les stop
Benssawi
Mais ça aurait pas du me le faire quand je les ai testées juste après les avoir essayées après les avoir installées ?
