Jauge niveau boite auto - Audi V8 1993
nico74
- Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 quattro turbo 1985 - V8 1992 - 100 CS Quattro 1985
Re: Jauge niveau boite auto - Audi V8 1993
@Serteux j'ai remis 1 litre pour compenser ce qui est sorti par l'arbre de la boite.
Bon, ca se présente vraiment pas bien, j'ai laissé tourner le moteur une heure et la boite et l'huile sont pas montes a plus de 30 degres.
Serteux
qu'elle huille a tu mis ?
nico74
De la Dextron III mais je ne vois pas comment 1L de la mauvaise huile rendrait la boite inoperative sachant que ca ne marchait pas non plus avant que je rajoute ce litre d'huile ?
Ce n'est pas la faute de l'huile, les DEXRON II et toutes les autres après sont compatibles sur nos V8.
La commande de boîte (câble) est bien en place, et bien réglée ?
Tu as remonté le même convertisseur ?
Modifié en dernier par LaurentV8 le ven. 18 sept. 2015 15:50, modifié 1 fois.
Serteux
peut être un problème de sonde ?
du fait d'avoir monter un moteur de s6 v8
nico74
Les 2 moteurs se ressemblent enormément il a surtout fallu passer les accessoires de l'un à l'autre et quand on avait un doute on a échangé la sonde d'un moteur à l'autre mais effectivement c'est une piste, il y a peut etre simplement un fil ou un tuyau de dépression qui n'a pas été rebranché.
Ca serait trop beau.
Serteux
des nouvelles ?
nico74
On avait une semaine de vacances prévues depuis longtemps.
De retour hier soir, j'ai refait un essai aujourd'hui sans succes.
Le moteur tourne tres bien mais aucun signe de vie du cote de la boite.
Aucun acoup quand on change les vitesses, comme si le convertisseur tournait dans le vide
nico74
Quelqu'un sait ou est le calculateur de bva sur la V8 ?
theau
les calculateurs de boite est moteur sous le tableau de bord a gauche du volant
et si tu lui impose les vitesses en passant en manuel elle les prend
nico74
Merci ! Donc on risque pas de l'avoir debranche.
Non en imposant en manuel, aucune accroche non plus.
theau
c'est vraiment bizard tous les cables electrique passe cote conducteur dans une gaine qui est vissee sur la cloche de boite; donc je ne pense pas que tu est pincer des fils .
par contre si tu mets en D et que tu monte a plus de 3000 rpm elle donne un acoup et se mets en defaut ou pas
nico74
Je vais essayer ce week end de monter a plus de 3000 pendant 2 minutes
theau
la faut sortir le defaut au vag com ou avec une diode
