Pas été trés actif sur le forum mais bien actif dans mon garage pour faire tourner mes 2 audi.
La V8 fumait beaucoup et consommait des tonnes d'huile et à 400 000 nous avions décidé qu'il était plus simple d'échanger le moteur avec un autre.
Sacré péripétie car on est aussi passé d'un ABH à AEC (c'était pas prévu
Bref maintenant j'ai un moteur qui tourne (avec réservoir d'eau du mauvais coté et ca on verra plus tard) mais la boite ne répond pas.
On a perdu pas mal d'huile en sortant le moteur avec le convertisseur accroché. Mais malheureusement pas mesuré combien est tombé.
Donc la j'en suis au point ou il faut remettre de l'huile dans la boite auto (dextron III) via le tuyau de remplissage qui se situe dans le compartiment moteur.
Ce que j'appelle le tuyau de remplissage est un tuyau metallique noir qui remonte dans le compartiment moteur avec un petit capuchon rouge marqué Dextron.
Malheureusement, ce capuchon est uniquement un bouchon et il n'a pas de jauge.
Est ce que quelqu'un a une jauge sur sa boite (4HP24A d'après ce que j'ai compris) et pourrait me la mesurer ? Sinon je ne vois pas comment je vais pourvoir faire le niveau.
Merci d'avance et 2 photos du projet pour le fun ci dessous
Il y a 2 semaines :
Hier soir :
