Ah c'est donc ça!!Burny a écrit :mets donc ce joint en cordon.
il suffit juste de ne pas mettre les 10m pour un feu, sinon, c'est sur que ca va degueuler![]()
Question joints... de feux arrières sur v8!
Re: Question joints... de feux arrières sur v8!
Merci les gars!
J'en ai commandé il y a peu, il faut deux mètres pour le bandeau et les feux extérieurs sur V8/200
Merci pour l'info!LaurentV8 a écrit :J'en ai commandé il y a peu, il faut deux mètres pour le bandeau et les feux extérieurs sur V8/200
Merci à tous pour vos réponses les coupains!
Allez une tite dernière question pour la route : Ce joint résiste-t-il au démontage ou c'est du jetable?
Il résiste sans problème au démontage tant qu'il n'a pas vieilli (durci un peu, voire craquelé en surface).
Sur GT, on peut le voir vieillir entre le feu latéral et la malle car il est très exposé à l'eau à cet endroit.
Super, merci!Dural a écrit :Il résiste sans problème au démontage tant qu'il n'a pas vieilli (durci un peu, voire craquelé en surface).
Comme les copains, utilises ça après 20 ans, tu seras reparti pour 20 ans.
salut les coupains!
J'ai suivi vos conseils et j'ai finalement appelé le magasinier de chez Audi qui m'a renvoyé chez le concessionnaire VW voisin.
Je me pointe chez VW, donne la ref. au magasinier qui va faire un tour dans son magasin, revient avec la boîte contenant le rouleau et me sort "le rouleau n'est pas entier, du coup, c'est cadeau".
Bref, ça fait plaisir!
Maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit!
Impeccable !
