Autoradio urQuattro
mguilhem
Localisation : Languedoc Roussillon - Lezignan Corbieres / UR 1983
Autoradio urQuattro
Message par mguilhem »
Bonjour à tous,
Je voudrais moderniser un peu ma Quattro en lui installant un autoradio à code type Audi Concert.
Quelqu'un l'a t-il déjà fait ?
Est-ce-possible techniquement.
Je souhaite pouvoir disposer du RDS tout en conservant la marque Audi sur l'autoradio.
Merci d'avance pour votre collaboration.
nithael
Re: Autoradio urQuattro
Message par nithael »
Petite question qui ne t aidera pas mais tu as celui d origine dans ta quattro actuellement?
mguilhem
Hélas non, je n'ai même pas d'autoradio d'origine, j'ai une bouse de Tokaï qui date des années 90, laissé par l'ancien propriétaire.
GhyGhy
Message par GhyGhy »
si tu a le temps peu tu regarder sur quel fil l'autoradio est brancher ?
j'ai pas d'autoradio dans le mien ni de fil qui arrive il fau que je cherche tout sa mais j'ai pas eu le temps de men occuper , si j'ai la couleur des fils sa m'aiderai beaucoup ;)
nithael
Si tu as rien il te faut le 15 contacts, un + permanent, et la masse :) après c est que des fil de hp
Selon l'antenne, il te faut aussi le signal d'alimentation...
Le concert ne passera pas.. La façade est trop large
GhyGhy
merci les gas , je voulais savoir si quelqu'un connaissais la couleur des fil d'origine ,pour éviter de tirer de nouveau fil ;)
en gros moi j'ai sa qui arrive a l'endroit du post
a moins de les tester a la lampe temoin, je vois pas trop..
autre point a ne pas negliger : les autoradios recents ont souvent un ampli pour les HP AR. Cela necessitera donc de tirer des cables si tu veux du son a l'arriere
mguilhem
Merci à tous pour vos réponses.
Ghyghy, je ne peux pas t'aider pour la couleur des fils, ma voiture est en réparation actuellement.
De plus, je pense qu'il est préférable de tester avec un multimètre : prendre une masse et tester les fils en mettant ou coupant le contact pour repérer le + permanent relié directement à la batterie et le + après contact. Je ne suis pas sûr que la couleur des fils soit la même d'un modèle à l'autre.
Burny : je pensais que tous les autoradios étaient aux normes DIN. Je pensais au modèle ci-dessous, monté sur des Audi TT par exemple.
De plus, la question que je me pose concerne le fonctionnement de ce type d'autoradio, mon garagiste me dit que les voitures modernes utilisent des circuits multiples et que ce poste ne fonctionnera pas sur nos anciennes qui en sont dépourvues.
Qu'en pensez-vous ?
Oui, effectivement, ils ont besoin d'un bus CAN pour fonctionner.
C'est pour cela qu'on trouve des boîtiers can emulator.
Aimable pourrait nous en dire plus s'il passe par ici.
Sinon clairement, il n'est pas din celui-là
Judi
Message par Judi »
mguilhem
Oui, merci Judi. Je l'ai déjà vu celui-là, il est sur le bonsoir depuis plusieurs mois avec un autre.
J'en aurais bien pris un mais ils n'ont même pas le RDS, ni de lecteur de CD.
C'est vrai que ce sont des originaux mais à ce prix-là et avec si peu de fonctionnalités...
Sinon, je vais faire des recherches sur un émulateur de canbus.
nithael
C est un original ur quattro sur l annonce ? je pensais que c été un autre à cette époque
Yves a déjà tout dis.
Les ConcertII fonctionnent en effet avec un CAN bus. La longueur de la façade n'est pas standard. Il n'y a pas de sortie HP arrière...
Bref l'intégration n'est pas simple dans les voitures d'avant le mil94.
Il existe un modèle de concertII avec la façade a 22 cm mais très rare a trouver, la plupart sont des modeles de longueur 23cm en trapèze. Le standard ISO est de 19cm. Sur les Audi de 94 a 2000 (ConcertI, Gamma CC, Gamma CD, ChorusI...) c'est du 22cm
J'en ai monte un dans le S6Plus a la place du Delta BOSE d'origine. j'ai du tailler la façade, le Delta a pourtant une façade non standard.
J'ai pose un CANbus Emulator mais il faut aussi modifier le câblage d'origine.
Le mien ne fonctionne pas correctement, il me fait une panne a froid, il commute le relais de coupure des HP actifs en intermittence. Impossible de déterminer si le poste ou le CANemu en est la cause.
Je ne pense pas qu'électriquement, le montage dans un UR soit impossible. Mais il va manquer des infos: positif après contact, info GALA, Eclairage..
En fonction du ConcertII que tu auras trouve, il sera probable d'aller le reconfigurer au VAGcom aussi.
Le plus "gros" du problème a mon sens sera d'intégrer la facade dans une console DIN 19cm.
Voila une toff du concertII facade 22cm:
Un concertII face a 23cm, surelevee par une bagette en chrome (A4):
Un concertII facade 23 trapeze:
Pour comparer, un concertI face 22cm:
Si tu as beaucoup de chance et/ou de monnaie a mettre tu peux essayer d'intégrer un gammaCD qui sera plus simple a mon avis:
Ou
Pour illustre, un DeltaCC Bose:
Autre chose. J'ai installe un PARROT dans ma 100 C3, uniquement le kit pour le telephone (CK3100). Mais il en existe différents modèles qui permettent la connection bluetooth A2DP et plein de features qui permettent de moderniser un vieux poste.
DisClaimeur: Je n'ai pas d'action ni de relation commerciale avec Parrot, c'est une info.
