Contact :
Message
par philweb » ven. 28 août 2015 13:15
janfi a écrit :
phil, comment ca marche ce truc a led ???
Like this :
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... 0ecuf.html
A noter que si tu as le voyant moteur sur le tdb, tu n'as pas besoin de led, c'est ce voyant qui clignotera.
Tu as juste à shunter l’emplacement sur le relais de pompe à essence.
Exemple :
Pour la 100 si tu n'as pas de voyant, c'est ce montage qu’il te faut :
Le "Jumper Wire" étant le bouton poussoir en fait.
Messages : 3601 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 19:27
Message
par janfi » ven. 28 août 2015 13:26
Contact :
Message
par philweb » ven. 28 août 2015 13:33
Facile pourtant
Tu localises les deux prises sous le Tdb
Avec leur forme tu ne peux pas te tromper.
Et tu mets tout comme indiqué sur le dessin, en mettant l’interrupteur poussoir à la place de "jumper wire"
Message
par janfi » ven. 28 août 2015 13:36
philweb a écrit : Facile pourtant
mais tu connectes le fil qui part du moins a l'endroit ou il y a deja branché le fil de la led c'est ca ??? ( from engine control unit ) ???
rien que le " resistor " ca me fait peur, pas obliger de le mettre ca si ???
Contact :
Message
par philweb » ven. 28 août 2015 13:49
Bin si si tu mets une Led, obligé pour qu'elle supporte les 12V
Message
par janfi » ven. 28 août 2015 13:55
et tu trouves ca ou ?? est ce qu'une led d'alarme ca marche ?
Contact :
Message
par philweb » sam. 29 août 2015 01:25
Oui si c'est une LED prévue pour fonctionner sur 12V
C'est ce que j'ai sur la mienne, un voyant de Tdb
Mais bon, je comprends que tu ne saisisse pas tout
Si tu ne le sens pas, ne fais pas, plutôt que de mettre le boitier en vrille
gizmo06
Messages : 1708 Enregistré le : dim. 7 déc. 2008 21:46
Localisation : PACA - Valderoure / 100 S4 V8 Avant de 1993 - coupé GT 85KV2 de 1988 - A4 B5 1.8T quattro -A4 B5 TDI
Message
par gizmo06 » jeu. 3 sept. 2015 21:54
Tu exagères Janfi, il faut tout de dire...
Regardes
là , j'ai fais un tuto pour ça.
William.
Message
par janfi » jeu. 3 sept. 2015 22:10
gizmo06 a écrit : Tu exagères Janfi, il faut tout de dire...
Regardes
William.
merci william, je ne m'en souvenais plus, mais rien que de lire ca m'as fatigué
ch'uis pas elec, ch'uis pas elec, que veux tu
bandit8012
Messages : 242 Enregistré le : jeu. 27 nov. 2014 21:08
Message
par bandit8012 » sam. 5 sept. 2015 09:16
Merci pour le lien je vais me prendre ca j'ai un ami qui a le vagcom donc pas besoin de plus
