problème ! moteur kv2 broute toujours!
mikagt
bonjour a tous ,j'ai recemment posté le sujet:moteur kv2 broute!,je vous est demander conseils,que vous m'avez apporter,bien sur je vous en remercie,je vous informe de la suite des evenements,j'ai remplacer tete d'allumeur et rotor en neuf pompe a essence neuve,bougies changées l'hiver dernier,débrancher injecteur départ a froid,elle n'a pas trop mal démarer,je l'ai laisser chauffer,puis je suis parti rouler,elle a bien rouler pendant quelques kms puis quelques microcoupures,puis plus de réponse sur la pédale des gazs,je relache un peu ,la voiture repare,mais je perd de la vitesse,j'essaye de réaccèllérer,de nouveau plus de gazs,je relache de nouveau l'accéllérateur,mais ai encore perdu de la vitesse,et ce jusqu'a ce que je soit obligé de m'arreter sur le bas coté,le symptome de cette panne me rapelle vaguement le meme effet que le perlage des bougies sur les mobylettes,"je mets du gaz il n'y a rien,je relache les gazs ca pétarrade et ca repart un peu mais pas longtemps"ah oui ,j'oubliait:je me sui garer une fois en dévers et la voiture n'a pas voulue redémarer comme si elle avait déjauger!je ne sais pas si cela est en rapport avec ma panne actuelle? C'est pourquoi une fois de plus ,je souhaiterai avoir vos precieux conseils et autres avis éclairés,merci a tous,et longue vie a ce site;Amicalement,MIKAGT.
mikagt
Re: problème ! moteur kv2 broute toujours!
bonjour a tous,enfin euh!,y'a quelqu'un?j'suis en rade!!!HELP PLEASE!!!!
mikagt
bon ok c'est vrai c les vacances ok!! mais c'est qu'elle a besoin de rouler mémère!!!ca ne dit rien a personne ce genre de panne?mikagt a écrit :bonjour a tous,enfin euh!,y'a quelqu'un?j'suis en rade!!!HELP PLEASE!!!!
hugues
Faudrait voir au niveau de ton régulateur de pression d'essence,le moteur a les mêmes symptomes dans ces cas là.
ton filtre a essence est ok ?
fp31000
et pourquoi pas le distributeur ou plateau sonde plutot ?
berry536
Je rejoindrait cette idée là ...... Et n'y a t'il pas aussi un préfiltre ( un petit truc en plastaic ) ?Burny a écrit :ton filtre a essence est ok ?
berry536 a écrit :( un petit truc en plastaic ) ?
On dit comme ça en Belgique ?
Ok, je suis loin
berry536
( bonjour la faute de frappe là mais c'est pas grave, c'est l'été, on mange beaucoup de pastêque et c'est pas du PVC )
PAS..tèque ou PAStis ?
C'est quoi l'apéro local en Belgique ? à part la bière bien sur.
mikagt
bonjour tous le monde,merci pour toutes vos idées,je viens de finir de démonter,et j'ai eu une bonne surprise ,je cite:collecteur admission:5 vis déssèreés ,suintement des 5 injecteurs,et pour finir collecteur échapement :une fissure de 3 cm environ,j'ai commander tous les joints et le frein filet qui va bien, je pense qu'une fois tout remonter elle devrai bien tourner ,j'espère! mais pour le collecteur d'échappement je vous avout que je ne sais pas quoi faire :le resouder est ce que ca ne va pas recasser ? quelqu'un parmis vous en aurait 'il un en stock? ou derniere solution achat d'un collecteur inox mais surement pas bon marché,et apparremment introuvable sur le net? merci pour vos tuyaux A+ MIKAGT
Et bin, bonjour les fuites !
Ya de grandes chances que ça vienne du collecteur Adm tes broutages...ajouté aux inj qui fuient...
Pour le Collecteur Ech, j'ai un pote qui a essayé de souder....Arc et brasure( sur deux collecteurs différents hein) ...recassé dans les deux cas..
Les spécialistes auront peut être une soluce pour toi
mikagt
bonjour et bien sur, merci philweb, une fois la cocotte minute bien étanche ca devrait aller mieux,tu crois pas, mais je ne connais pas de spézialistttes!!!je suis dans la m.......!!!!,le pétrin!!! A+ MIKAGT
