Probleme de rehausse...
alors, sur mon S6 je souhaite retrouver sa hauteur d'origine mais le soucis c'est que meme en montant des B6 tout neuf il est toujours aussi bas et ca me gave.
j'ai remonter les ressorts d'origine car elle etait en ressort courts ( -8 cm ) mais ca change rien !!!!
sur ma jambe de force j'ai cette ref : 4A0 407 257
alors que sur Kate ca serait 4A0 412 025 ou 26 pour la droite ???
S6 avant V8 moteur AEC de 1995
qu'en pensez vous ???
Re: Probleme de rehausse...
Étonnant quand même !janfi a écrit : j'ai remonter les ressorts d'origine car elle était en ressort courts ( -8 cm ) mais ça change rien !!!!
Car ce sont bien les ressorts qui font la garde au sol d'une voiture.
Tu es sur qu'elle avait été rabaissée ?
Les ressorts sont bien ceux d'origine et pas déjà changés par des courts ?
Mais je laisse les spécialistes te répondre.
Je sais que ce qui change entre certaines jambes de force de C4, c'est la hauteur du levier où vient se fixer la barre de direction,
je doute que la hauteur de la platine supportant le ressort puisse varier, si ?
Tu es bien certain que les ressorts d'origine sont les bons ??
rapproche toi de Gizmo06 je me demande s'il n'avait pas eu le même soucis sur sa 100s4 v8, et j'avais acheté je crois pour lui des ressorts de S4 v8 avec des codes couleurs particuliers... mais je suis plus sûr a 100%
7 ressorts différents sur ETKA sur la même voiture suivant les versions.....tu as vite fait de mettre des mauvais...
Même en suspensions sport, il y en a 4 différents suivant moteur ou clim ou....etc etc...
alors,
ce n'est pas uniquement les ressorts qui font la hauteur de caisse, a savoir que la j'ai remonte les ressorts d'origine que l'ancien proprio m'as donnee lorsqu'il avait monter les courts ( - 8 cm )
j'ai virer les court et remis les origines, toujours aussi basse, la c'est un probleme de longueur de tige d'ammortisseur, ok, je commande des amortos chez pourchier ( b6 ) pensant que les amortos qui ete dessus etaient en tige courtes, que neni une fois a cote l'un de l'autre c'est exactement les memes et le ressort d'origine est bien compresser croyait moi j'en ai chier pour le mettre ..
en fait que je mette les ressorts courts ( -8 ) ou les origines je me retrouve a la meme hauteur vu que c'est la tige d'amorto qui empeche le ressort de se deployer ..
Et Pourchier m'as comfirmer que les KYB ( couleur dore sur la photo ) ne se fesait pas en tige courte..
pourtant tout se monte bien , l'amorto va nicket etc etc ...
merci pour votre aide mais la je comprend pas ...
Il est possible (mais ça me semble quand même improbable, c'est de la modif lourde) que les jambes de force aient été "raccourcies", c'est à dire que la longueur entre la coupelle qui supporte le ressort, et le moyeu ait été modifié (disquée / ressoudée) pour gagner des cms sans jouer de trop sur les ressorts / amortisseur pour garder de la garde d'amortissement
j'y ai pensé et controler/ comparer avec une autre jambe de force que j'ai en stock de 100 sport, a part le moyeu de roue qui acceuille le cardan, tout est strictement identiques ??memphis a écrit :Il est possible (mais ça me semble quand même improbable, c'est de la modif lourde) que les jambes de force aient été "raccourcies", c'est à dire que la longueur entre la coupelle qui supporte le ressort, et le moyeu ait été modifié (disquée / ressoudée) pour gagner des cms sans jouer de trop sur les ressorts / amortisseur pour garder de la garde d'amortissement
c'est un truc de fou, elle est tellement basse qu'au ct elle passer pas sur les rouleaux !!!!!
la loose !
carrement, je n'arrive pas a sortir de chez moi sans y mettre des planches epaisse pour passer le guide du portailDaniel a écrit :la loose !
Les photos de la voiture sont où déjà ?
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =9&t=17881Daniel a écrit :Les photos de la voiture sont où déjà ?
les courts que j'ai virer et les origine que j'ai remonter
avec les jantes en 15 en attendant le 17
OK...quelles couleurs sur tes ressorts ?
comme dit sur kate, 3 argent et 1 doré.Daniel a écrit :OK...quelles couleurs sur tes ressorts ?
mais c'est bien ceux d'origine le proprio m'as donné les 4 et corresponde aux couleurs de kate
merci tonton Daniel
Daniel, peux tu me dire a quoi correspond la réf de la jambe de force que j'ai écrit au début du post , car moi mon Kate ne la trouve pas . merci a toi
