probleme regulateur de vitesse S6+
stpo
- Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
salut a tous
le régulateur de vitesse de mon + fait des siennes, plus rien du jour au lendemain sans raison apparente et j'avoue que je ne sais pas trop dans quelle direction rechercher (le fusible est OK).
si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue car je l'utilise très régulièrement et la c'est la misère!
d'avance merci.
stpo
d'avance merci.
stpo
F H
Re: probleme regulateur de vitesse S6+
Régulateur pneumatique ?
Switch sur la pédale d' embrayage HS...un grand classique.....
sur pedale d'embayage ??
stpo
merci pour l'info je jette un coup d’œil, par contre j'ai consulté kate et impossible de trouver la ref ou la vue eclaté du dispositif
nithael
Sinon module de commande aussi très connu...
Ou celui de la pedale de frein,
Ou en dernier recours, soudure hs dans boîtier électronique
stpo
Merci à tous pour toutes ces pistes j'y regarde et je vous tiens au courant
j ai les switch de pedales a la maison Stephane
stpo
Switch pédale de frein et embrayage ok je cherche plus loin
le module de commande est ou? quelle tete a t il?
je l ai peut etre aussi Stephane
Me semble qu'il est sous la planche de bord, au dessus de la boîte à gants.
Et ça ressemble à ça
stpo
Merci je vais chercher dans cette voie
Je sais pas si c'est répertorié sur ces modèles (mais il me semble que si), mais tu as vérifié au Vagcom ?stpo a écrit :Switch pédale de frein et embrayage ok je cherche plus loin
J'ai eu le cas sur une voiture d'un pote, c'était ok au multimetre mais l'erreur sortait au vagcom en intermittente. Résolu par un effacement des défauts (et un capteur neuf car l'erreur est réapparue quelques jours plus tard).
