allumage progressif du plafonnier
Re: allumage progressif du plafonnier
Toi non plus ? :lol:
Daniel a écrit :Toi non plus ? :lol:
disons que je suis trop "exigeant " pour en avoir :?
Manque les puissances des résistances, Daniel. :oops:
Un éventuel pote ne va quand même pas se les calculer, non mais des fois. :mrgreen:
1/4 de Watt...évidemment.... :|
Idem....et puis je suis un sale CON ! :mrgreen:
Pour le circuit imprimé...certains vendeurs de composants électroniques peuvent le faire pour une somme très raisonnable.... :)
Vi, Daniel, 1/4 de Watt, je venais juste de voir ça sur la photo de la platine.
Eric, ce montage peut aussi se réaliser sur une plaque pastillée percée à souder de labo d'électronique ..., j'vois ça, j'en ai dans mes stocks, au pas de 5 ou 6 mm, si le truc t'intéresse.
Suffit de savoir se servir d'un ch'tiot fer à souder et d'être habile de ses doigts pour relier les pastilles étamées entre elles à l'aide de fil de cuivre nu (ou pas) "zéétamé". ;)
Edit : J'ai fouillé ..., je n'ai plus ce type de plaque, ballot. :oops:
Maintenant, on bosse avec des platines d'essai (plus besoin de se faire crotter à souder).
Un gars qui fait les CI à l' unité.... 8-)
http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm
j'aurais préférer trouver le kit ,ou trouver un "pote" pour me le faire évidemment contre des pépettes :D
1597cvh a écrit :j'aurais préférer trouver le kit ,ou trouver un "pote" pour me le faire évidemment contre des pépettes :D
Il existe des trucs que l'on sent venir dès la première virgule, nan ?
Précise-moi les dimensions maxi que tu veux au final, pour ça loge dans un "boatié" pô plus grand que la voiture, à vue de nez de pouëtevin, la platine indiquée par Daniel doit faire 40 X 30 mm, on ne pourra pas "tasser" plus que ça en réalisation "maison". ;)
Compte plutôt sur du 60 X 40, HEIN.
Le truc qui va "clocher", Daniel, en passant par un pro du circuit, c'est le typon ..., car il faudrait qu'Eric le dessine et le fournisse ..., pas si simple c'tte affaire ..., autant fabriquer direct en "home made".
Le typon est fourni par un des pdf ci dessus ! :mrgreen:
Allez, je le remet là....https://www.elektormagazine.de/files/ma ... 02-PCB.pdf
Tu vois Eric fournir directement un truc de cette dimension ? :mrgreen:
Vont être à l'aise pour chauffer, les 1/4 de Watt, mais le comparateur et son pote BUZ auront les papattes trop courtes pour faire le grand écart.
60 mm sur 40 mm c'est bien :D
