[ panne Résolu ] siege électrique audi C4 .
zaza
Message par zaza »
Salut ,
J'ai voulu démonter mon siege passager pour nettoyer la moquette, mais le siege ne s avance et ne recule plus
Toutes les autres fonctions du siege sont Ok
J'ai essayé d alimenter le moteur qui permet de reculer directement avec une batterie mais rien :(
Y a il un moyen de sortir le siege en le reculant en mode Manuel sans passer par l électrique ?
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par zaza le sam. 23 mai 2015 10:50, modifié 1 fois.
Re: [ panne ] siege électrique audi C4 .
salut Zaza,
jamais reussi perso.....tu vas te faire chier a le deboulonner.....si jamais,j'ai surement des moteurs qui trainent.
zaza
Message par zaza »
Merci ,
Mais les 2 vis sont inaccessibles, donc demontage impossible.
Le moteur fonctionne t il en le branchant sur batterie ?
Y a un moyen de débrayé le moteur ?
Merci d avance;)
non, je ne pense pas.. entre le moteur, tu as un systeme de vis sans fin qui n'est pas reversible.. :?
je ne me rappelle plus comment est monté le moteur ? entre les 2 glissières ??
il y a 1 ou 2 "gaines" qui sortent du moteur ?
s'il n'y en a qu'une, tu dois pouvoir la sortir du moteur, et l’entraîner avec une perceuse..
s'il y'en a 2, c'est le bordel, le siege va se mettre en crabe... :cry:
zaza
Message par zaza »
Merci burny ,
Oui il y a 1 moteur pour 2 vis sans fin .
Je vais deja re démontrer le siege conducteur et voir si c'est possible de sortir le moteur.
Piouuuuu les ingénieurs parfois !!!!!
Il n'existe pas de solution de secours comme le toit ouvrant ????
Snif :-(
pas que je sache..... :(
C'quand même dingue qu'il n'y ai pas de "solution de secours" ouais ... Au même titre que les VE d'ailleurs ... :evil:
zaza
Message par zaza »
J'ai trouvé mieux que la solution makita !!!
En regardant de plus pres il est possible d accéder aisément au multiples moteurs du siege .
Seulement 2 vis torx a retirer, puis le siege bascule en arrière.
Ainsi l accès aux moteurs est simplifié.
2 /3 coups de marteau sur le moteur est il est reparti.
D ailleurs les moteurs fonctionnent en les branchant sur une batterie ;)
Photo :
Re: [ panne Résolu ] siege électrique audi C4 .
bien les photos zaza merci ;-)
