Message
par Burny » lun. 18 mai 2015 19:03
mets a jour ton etka... dernier prix 114.77 € !! et pu dispo depuis fevrier 2013
Messages : 17576 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » lun. 18 mai 2015 19:17
Toujours utiles les mises à jour !
Messages : 15451 Enregistré le : mar. 6 déc. 2011 20:03
Message
par 1597cvh » lun. 18 mai 2015 19:23
je regarde la ,c'est daniel qui m'avais donné le lien
http://www.vagcat.com/epc/
faudra que j'en cherche un d'occasion alors
Message
par 1597cvh » mar. 19 mai 2015 13:23
c'est celui que j'ai et l'aiguille saute dans tous les sens jusqu'a temps que le moteur soit chaud , elle la fait dès que je l'ai posé (neuve)
Messages : 1825 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 20:12
Localisation : 80 GTE mk1- 80 cab ng -gt quattro -90 ps-a6 av tdi c4 ael -80 tdi berline -80 tdi av -90 type 81 kv
Message
par philou » mer. 20 mai 2015 19:37
c est pas ta sonde alors qui déconne .vérifie bien tes branchements .........
Message
par 1597cvh » jeu. 21 mai 2015 17:26
philou a écrit : c est pas ta sonde alors qui déconne .vérifie bien tes branchements .........
si c'est la sonde quand le moteur est chaud elle est a environ 1.8 et elle monte avec les tours minute ,d'ailleurs quelqu'un d'ici avait pris la même et avait les mêmes symptômes
Messages : 7941 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Contact :
Message
par Dural » jeu. 21 mai 2015 18:11
Coussinets neufs, ça monte à 2,5 au ralenti^^
Message
par 1597cvh » jeu. 21 mai 2015 18:18
Dural a écrit : Coussinets neufs, ça monte à 2,5 au ralenti^^
je vais faire la vidange ce week end ,ça va changer quelque chose ? remarques vu la fiabilité du truc
Messages : 8732 Enregistré le : mer. 20 févr. 2013 14:04
Message
par foscora » jeu. 21 mai 2015 21:38
1597cvh a écrit : si c'est la sonde quand le moteur est chaud elle est a environ 1.8 et elle monte avec les tours minute ,d'ailleurs quelqu'un d'ici avait pris la même et avait les mêmes symptômes
Ca dépend beaucoup de ton régime moteur, sur la 100 ça monte hyper vite (entre 700-900-1100-1300 rpm)
Si tu es sous 800 rpm au ralenti, 1.8 bar me paraissent pas déconnants (enfin vis à vis de ce que j'ai déjà vu sur des 5 pattes)
Message
par foscora » sam. 23 mai 2015 17:41
Pour illustrer, voilà ce que j'ai vers 650-700 rpm
Message
par 1597cvh » sam. 23 mai 2015 17:51
moi l'aiguille est juste en dessous du 2
et quand je roule en cinquième a 90 kmh entre 4 et 5
Message
par foscora » sam. 23 mai 2015 19:19
1597cvh a écrit : moi l'aiguille est juste en dessous du 2
Ca dépend vraiment de tes tours minute
Passé ~2000 rpm, elle doit être à 4b+
Message
par 1597cvh » sam. 23 mai 2015 19:58
foscora a écrit : 1597cvh a écrit : moi l'aiguille est juste en dessous du 2
je regarderais
