Changement rotule de renvoi de commande de vitesses GT KV
Bonjour tout le monde!
La commande de vitesses prend du jeu avec le temps sur nos brols. Sur les T81/85, c'est principalement la rotule de la petite biellette de revoi qui en est la cause, surtout sur les 5 cylindres phase 2 (qui ont la grosse articulation de commande).
Donc j'ai commandé la petite rotule en plastique qui va bien, en 3 exemplaires histoire de...
Comme le GT est sur chandelles, j'ai voulu commencer par lui sauf que voilà, la rotule semble être moulée directement sur la biellette!
Visiblement, c'est une biellette spécifique aux 5 cylindres phase 2, les 4 cylindres ont la rotule démontable comme les phase 1.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté le remplacement de la rotule ou dois-je remplacer la biellette complète? Merci d'avance!
Re: Changement rotule de renvoi de commande de vitesses GT KV
Je dirais bielette complète. ...
Bon bin à 40€ le bout sur mecatechnic, ça attendra^^
laboite80
Localisation : Picardie - Oise - ......1 gt pas beau vendu ouks'equiadesrillettes
Message par laboite80 »
pour le cotè introuvable fut un temps j'avais bidouiller avec des biellettes de boite Renault mais niveau coût jetait plus cher :lol:
Ah ça ce démonte sur ph1 !? Ça tombe bien !
Remplacement de la cage de la rotule seule (intérieur dedans) = impossible, car c'est une pièce "moulée".
J'ai remplacé par un ensemble cage + rotule de marque Unibal, acheté à l'époque chez GT2i, pour mon JS ..., mais ça crottait un peu par manque de débattement.
Je crois me souvenir que ce truc complet est récent sur le Coupé GT noir, je vois ça et je te tiens au courant.
Touco
Message par Touco »
Tu arrives à avoir la bielette complète sur Mécatechnic ?
Chez Audi, j'avais essayé, tu peux oublier c'est plus dispo...
Bin tu fais une recherche par référence et ils te la trouve...
http://www.mecatechnic.com/VWC_C111937_ ... 711799.htm
Après, pas sûr qu'ils peuvent vraiment l'avoir.
Et pour illustrer, voici la biellette de la 90 avec la rotule de rechange!
