Pompe à essence sur b3 / b4 / 8G
Hello,
La pompe à essence sur coupé / cab / 80 ou 90, essence (fixé derrière au niveau roue arrière droite) :
Comment est le raccordement électrique, d'origine ?
-> Sur le cab V6 de 98, 2 "plots" rouge et noir, qui se dévissent, et un "cylindre" en laiton qui rentre dans une tige pour le contact élec
-> Sur le cab donneur NG de 93, idem
-> Sur le cab blanc, NG, de 93, j'ai 2 cosses avec des vis / écrous pour faire contact élec...
Les 2 montages existent ? Ou mon cab a été bidouillé ? (ça m'étonnerai même pas...)
Et quand on achète une pompe à essence neuve, c'est quel montage qu'on reçoit ?
La pompe à essence de mon cab blanc étant en train de rendre l'âme, je pense (gros BZZ BZZ intermittent crachotant dégueu, genre elle a du mal à aspirer - et ayant été faire un tour dans le village, j'ai eu des coupures...), je me penche sur le sujet...
Re: Pompe à essence sur b3 / b4 / 8G
J'ai un montage comme ça sur le blanc :
http://www.oscaro.com/Catalog/Part/GetG ... how3d=True
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
j'ai aussi le même montage que ta blanche ;)
il me semble que les 2 montages existe car j'avais vue çà sur une donneuse aussi :D ;)
Bon OK, dans ce cas là je vais tenter le nettoyage de ma pompe, et le cas échéant un remplacement par une Bosch (120€.. :roll: )
