Roulement Vilebrequin et nettoyage piston
Bonjour à tous !
Je suis actuellement en train de remonter un moteur KE (2.1l injection de 130ch) que j'ai entièrement rénové.
J'ai quelques questions à vous poser concernant le roulement du vilebrequin et le nettoyage des pistons !
Concernant le roulement du vilebrequin, est-il nécessaire de le changer ? Si oui, comment je peux l'extraire sans abimer quoique ce soit ?
Pour finir, les pistons ! J'ai pas mal de calamine sur les pistons ! Comment je peux les enlever sans faire de conneries ?
J'ai essayé de les enlever avec une lame de cutter mais ça reste fastidieux ! Brosse métallique sur perceuse : à fuir ?
Par ailleurs, j'ai déjà passé un coup de brosse métallique avec la perceuse sur les têtes de pistons :
Merci à vous
Re: Roulement Vilebrequin et nettoyage piston
Pour ton roulement borgne, perso je me débrouille avec une cheville "Rawl" avec une vis filtée sur long,
la cheville expand, tiens la bague du roulement a aiguille, et tu continue a visser, le bout de la vis se met en appuie dans le fond du lamage, et donc tu extrait le roulement tranquille et sans effort.
Déja fait plusieurs fois, ca marche nickel. ;)
pour enlever la calamine dans les gorges des pistons j'ai fais un outil avec un segment cassé ;)
Sinon les vieux mécano avait un autre technique, tu fait de la pate a papier avec une bouillie de papier bien humidifiée.
tu remplie un maximum le trou et ensuite tu "pousse" avec un chasse qui fait le diametre intérieur du roulement, la pate etant sufisament incompressible, la pression sort le roulement en le "poussant" sur l'arrière.
Certain utilisait de la pate a modeler a la place de la bouillie de pate a papier.
Mais perso jamais testé cette méthode, quelqu'un a déja fait ?
Zenoah a écrit :Sinon les vieux mécano avait un autre technique, tu fait de la pate a papier avec une bouillie de papier bien humidifiée.
Déjà fait avec de la graisse ;)
Dan m'avait conseillé avec de la plasticine....parait que ça fonctionne fort bien :o
Oui, karim m'avait parlé de la technique avec de la graisse. Après il faut trouver la chasse qui fait le diamètre du trou intérieur du roulement :/
Pour le côté des pistons, je peux passer des coups de brosse métallique sur perceuse sans risque ?
J'aurai pensé à une brosse en laiton, histoire d'éviter au max les rayures si tu étais obligé d'insister par endroit ;)
RogerH a écrit :Oui, karim m'avait parlé de la technique avec de la graisse. Après il faut trouver la chasse qui fait le diamètre du trou intérieur du roulement :/
je les ai passé au décap four (bleu)
on voit bien la différence ,si tu veux faire ça a la perceuse privilégies une brosse en nylon ,mais ça n'ira pas dans les gorges .
intéressant ! ;)
Perso, le roulement de la 100, je l'ai bourré de mastic américain et ensuite, j'ai inséré une douille longue de 10 avec une vis dedans histoire qu'elle soit pleine et qu'elle fasse piston. Le roulement est sorti tout seul poussé à l'extérieur par le mastic!
Technique exposée ici par hub ou Mike, sais plus^^
L'ensemble sorti ;)
C'est le mastic qui pousse en durcissant ?
Non, on pousse le mastic avec la douille (qui est donc fermée )...le mastic veut sortir et exerce une force inverse et pousse le roulement vers l' extérieur...
La plupart du temps, on donne des petits coups de marteau sur la douille...
Ho non, pour les coups, tu peux y aller bien avec un maillet (faut pas non plus que les chocs marquent les cales de paliers).
Tout à fait....
C'est moi qui t'en avait parlé Alex. Utilisé pour sortir le roulement sur le bloc de la sawachie.
Pour les pistons Roger, chaque segment correspond a une gorge, tu le casses et tu grattes avec la gorge correspondante.
Pour le reste du piston, paille de fer double zero, ca gratte sans marquer.....les antiquaires s'en servent pour les meubles qu'ils renovent.
