Remplacement lumière clef C4 ?
Re: Remplacement lumière clef C4 ?
pas fan des poils sur les serrures
Sur le caillou non plus?
rooohhh putain le coup bas..........
Bin non, justement, je rehausse le débat
Le stylo kifeloupiotte c'est le mieux pour aller explorer les cryptes !OdiGT a écrit :Moi, j'ai un lampadaire bien placé, et un stylo "kiféloupiotte" à portée de main.
Si on part par là, tu as aussi sûrement un portable qui fait lampe torche et vibreur...
ah non effectivement des poils sur le caillou c'est pas mon truc.... qq cheveux éventuellementSur le caillou non plus?
.... Éventuellement!
C'est ce que j'allais dire.Burny a écrit :Je crois qu'une Led s'allume avec 1,5 volt.
Si tu lui mets 3v, elle va pas aimer
Tof, si tu trouves une LED qui fonctionne avec 3V, tu la mets directement sur la pile 3V, et c'est tout bon.
Si c'est une LED qui fonctionne en 1,5V, sachant qu'elle consomme entre 20 et 30mA (on va prendre 30 pour avoir un peu plus de puissance), si on reprend la formule qu'a donnée Daniel:
U=RI
R=U/I = 3/0.03= 100
Donc, il te faudra mettre une résistance de 100 Ohms en série entre le + de la pile et le + de la LED.
C'est bon?
William.
merci Will, faut que je regarde sur l'emballage
Euh, désolé...NON....Là tu as fait le calcul pour les 3V aux bornes de la résistance....et non pas aux bornes du montagegizmo06 a écrit : R=U/I = 3/0.03= 100
C'est bon?
complet led/résistance....
Il faut faire comme celà.....
Un exemple pour 12V.....Dans notre cas avec 3V et avec 100 ohm, la led va s' allumer mais ne donnera pas sa puissance optimale.
R1 = (V-Vf) / If, donc R 1= (12 - 1,8 ) / 0,02 = 510 ohms , bien souvent ont utilise une résistance de 470 ohms Iled = ( 12 - 1,8 ) / 470 = 0,021A ou 21 mA
sur l'emballage il est marqué 1.8-2.2v 20-30ma 600mcd si ça vous cause
