Lèvs vitres T85
Lèvs vitres T85
Y a t'il eu des différences sur les mécanismes de lève vitre sur coupé GT / UR quattro phase 1 / phase 2 ?
Re: Lèvs vitres T85
Oui, l'un ne va pas dans l'autre
Re: Lèvs vitres T85
Quanf tu dis l'un ne va pas dans l'autre, c'est :
phase 1 vs phase 2
ou
Coupé GT vs UR
phase 1 vs phase 2
ou
Coupé GT vs UR
Re: Lèvs vitres T85
phase 1 phase 2....
gt et ur,meme porte petit padawan....
nithael
Re: Lèvs vitres T85
J ai un de phase 1 dans une phase 2 faut juste modifier les fixation du moteur mais il s adapte aussi
Re: Lèvs vitres T85
Si c'est du même acabit que Typ43 vers Typ44 (ou l'inverse), effectivement c'est "faisable" de juste swap le moteur, cependant il faut penser à garder toutes les pièces de l'un et de l'autre (je pense notamment à une roue dentelée dans le cas des T44, à voir si c'est pareil pour les BX ...)
Re: Lèvs vitres T85
Ok merci les amis
F H
Re: Lèvs vitres T85
T'es balaise toi entre lève vitre à compas (T43) et à câble (T44)....foscora a écrit :Si c'est du même acabit que Typ43 vers Typ44 (ou l'inverse), effectivement c'est "faisable" de juste swap le moteur, cependant il faut penser à garder toutes les pièces de l'un et de l'autre (je pense notamment à une roue dentelée dans le cas des T44, à voir si c'est pareil pour les BX ...)
Re: Lèvs vitres T85
Relis
F H
Re: Lèvs vitres T85
Au faite faut que je t'envoie ton chèque pour les jantes
Re: Lèvs vitres T85
comment noyer le poisson
Re: Lèvs vitres T85
On est un peu HS surtout
