Voyant Ampoule qui s'allume
Re: Voyant Ampoule qui s'allume
L'ODB a simplement fait le check lors du démarrage, et il maintient la signalisation tant que le problème ne disparait pas...
Sauf pour les ampoules... Le check se fait quand le commodo est activé
gizmo06
@ Burny: non, il ne précise pas quelle ampoule. L'OdB affiche le défaut pendant 5 secondes puis s'efface.
@ Laurent: ce n'est pas au démarrage que ça me l'annonce, mais en cours de route. Et surtout lorsque je prends un virage un peu fort.
William.
William.
T'aurais pas une attache remorque? Des fois que de la flotte se baladerait dans la prise
je voulais dire, ampoule de position ou de stop ?gizmo06 a écrit :@ Burny: non, il ne précise pas quelle ampoule. L'OdB affiche le défaut pendant 5 secondes puis s'efface.
gizmo06
Non non , aucune précision.
Avec la voiture, j'ai eu la notice d'utilisation de l' A6 Avant et S6 Avant. Dedans, il est précisé que ce voyant indique une défaillance des feux de croisement ou feux arrière. Est-ce aussi le cas pour la 100 S4?
William.
William.
Sur la 100 S4, le check contrôle uniquement les feux stop...il me semble
Christian
- Localisation : Rhone Alpes - Loire - St Cyprien / GT 112cv - GT 136cv en pièces - Coupé S2 - S4 C4 Avant 20V
Pour mon S4, j'ai des ampoules 100 w avec des relais donc le check ne les reconnait pas et affiche l'ampoule donc le défaut est pour l'avant aussiLaurentV8 a écrit :Sur la 100 S4, le check contrôle uniquement les feux stop...il me semble
William.
essaie voir de triturer le faisceau, avec le contact allumé, pour voir si le défaut apparait en bougeant le faisceau
Suffit de mettre des résistances de 10 ou 15 ohm 20W en parallèle sur les connecteurs , là où arrivaient les ampoules....après plus de voyant de défaut.Christian a écrit : Pour mon S4, j'ai des ampoules 100 w avec des relais donc le check ne les reconnait pas et affiche l'ampoule donc le défaut est pour l'avant aussi
gizmo06
J'ai commencé à le faire, mais sans résultatBurny a écrit :je verrais bien un faux contact quelque part..
Est-ce que se triturer le faisceau, fait mal ?
