Bonjour à tous,
Sur le moteur KV , il y a un contacteur thermotemporisé à l'arrière de la culasse.
il porte la REF: 043 906 163 A
il est écrit dessus 35° 8sec et aussi 12V 40W.
Pourriez-vous me dire à quoi il sert SVP ?
Re: contacteur thermotemporisé
euh...bonne question ! perso,aucune idée....
Logiquement, sous une température de 35°C, là où il est implanté, il laisse passer le courant pendant
8 secondes et peut piloter une charge de 40W sous 12V soit un peu plus de 3A.
Généralement utilisé pour piloter l' injecteur de départ à froid, implanté dans le collecteur d' admission.
berry536
Merci à vous.
Je pensais également que ce contacteur commande l'injecteur de départ à froid.
Ce qui ne m'arrange pas pour mon problème de ralenti . Pffff.....
Salut Christian,
Comme Daniel, il pilote l'injecteur de départ à froid (bleu) sur KV.
Mais au dessus de 35°C il n'agit plus.
Et les 8 sec représentent le temps d'injection maximum de l'injecteur de départ à froid (pour une t° moteur de -20°C).
Ce thermocontacteur ajuste le temp d'injection en fonction de la t°...
Ton ralenti n'est toujours pas bon ???
berry536
merci pour ces infos .
Si si Laurent, mon ralenti est bon maintenant .....C'était le contacteur sur le boitier papillon qui déconnait
