Juste pour savoir??
Sur mon coupe t89 quattro je voulais savoir si cela est normal et si sur les votres également, le levier de vitesse peu se soulever légèrement de 1-2 cm env vers le haut si on tire dessus?? !!
jeu levier de vitesse vers le haut
ng2q
Re: jeu levier de vitesse vers le haut
Bien alors ?? Personne!!
Juste je vous demande de vérifier si qd vous tirez le levier vers le haut, il bouge???
oui tout le temps ,même si c'est pas moi qui le toucheng2q a écrit :Bien alors ?? Personne!!
Juste je vous demande de vérifier si qd vous tirez le levier vers le haut, il bouge???![]()
ng2q
J'en était sure!!!!1597cvh a écrit :oui tout le temps ,même si c'est pas moi qui le toucheng2q a écrit :Bien alors ?? Personne!!
Mais plus sérieusement....
Sinon est ce quelqu'un a une image ou photo ou plan du montage du levier?
Pour voir le principe du montage
ng2q
par contre sans démonter je ne vois pas ou le jeu axiale peu se créer ??
à moins que le ressort qui est sensé pousser le levier vers le haut sois un peu fatigué et que le levier soit en faite tassé ...
si la personne avant toi conduisait avec la main posée sur le levierng2q a écrit :par contre sans démonter je ne vois pas ou le jeu axiale peu se créer ??
Pièce 15 qui se déboite ou se casse, sur ma T44 cette pièce est en plastique, donc fragile dans le temps.ng2q a écrit :par contre sans démonter je ne vois pas ou le jeu axiale peu se créer ??
si tu n'as pas encore ouvert pour voir, possible aussi que les écrous de fixation sur la caisse soient dé-serrés, pire et plus rare, le boulon soudé dessoudé de la caisse
Bref, faut ouvrir pour voir !
Voir aussi qu'il peut y avoir deux montages possibles..en tous cas sur T44 c'est le cas.
On n'a pas idée non plus de tirer sur le levier hein
J'avais vu le cas où le levier pouvait être soulevé de bien 5cm.....
C'était sur une B4 qu'on n'a finalement pas acheté à l'époque, entre autres pour ça!
Sur B3-B4, il n'y a qu'un seul montage, je crois bien.
j'ai vérifié ,mon levier ne se soulève pas ,enfin presque pas 2 ou 3 mm
....................................ben oui l'age peut être
