Ca fait un peu cher pour la livraison...
Cherche distribution pour RS2
Re: Cherche distribution pour RS2
353,00 EUR DHL Paket International
je ne sais pas je n'ai jamais eu le poulie de l'ADULa poulie d'AAN a un diamètre plus petit
mais comme la ref est diff sur kate doit bien y avoir une explication
Alors pour votre culture perso (tof et lolo), sachez que le nombre de dents sur la poulie est le meme mais, car il y a un mais, le cache interne a la poulie avec la "lumière" pour le capteur de pmh n'est pas a la meme place que sur une aan....pas la meme avance je pense...j'ai eu le cas car ma clavette avait pété au remontage sur mon adu.
A savoir aussi qu'au moment ou j'ai du en commander une pour mon rs, 150 euros pour le rs contre 30 pour un s....
Mon portefeuille s'en rappelle encore !
Puisqu'elles ont le même diamètre (enfin, je l'espère !Macchris a écrit :change ta poulie d'AAC par celle d'un AAN et tu pourras te prendre une pompe a eau a 40 euros au lieu de 250....
La courroie sera de toutes façons trop courte avec une poulie de pompe à 29 dents, non ???
bien sur....je l'ai dis plus haut...meme nombre de dent,meme combat....l'a pas tout compris le Tof.....le même diamètre (enfin, je l'espère !
En attendant moi j'utilise une pompe a eau AAN a 29 dents avec la courroie prevue pour, et ce sur un moteur ADU .... maintenant je ne sais pas qui a compris ou pas....
ben ecoute,etant donné que ce n'est pas toi qui a fait le montage de base,tu ne peux dire qui est quoi dans ton merdier là...
non ?
par contre,pour avoir posé ma poulie de RS sur celle d'un S.....je peux te dire qu'au niveau dent,c'est pareil............je peux te dire que ca se monte quand meme mais c'est tres tendu.....j'ai essayé aussi hein.....
reflechis deux secondes.....si tu montes la pompe a eau de S,il te suffit de monter la courroie de S qui sera un peu plus longue que celle du RS.....et là,tu fais un montage de S un moulin de RS.....espece de bulot !!
la poulie n'a rien a voir sur ce coup là.
Surtout que si la poulie d'AAC est plus petite en diamètre, après quelques tours moteur, va y avoir un sacré problème, enfin je crois...
Faut y mettre un dérailleur de vélo.LaurentV8 a écrit : va y avoir un sacré problème, enfin je crois...
ecoute on en a déjà discuté, c'est une culasse ADU donc je vois pas une prepa sur AAN non ? et puis le peu d'info que j'ai eu par DAn il m'avait effectivement dit qu'il avait mis un ADU dedans puisque la veille d'une sortie circuit il avait cassé l'AAN et donc mis cet ADU en 4 e vitesse dans la nuit
bon après chacun pense ce qu'il veut hein pas grave
je te dis pas que c'est pas un adu ton moulin.....
je te dis que la seule différence entre les deux poulies,c'est la lumière du capteur de pmh qui n'est pas a la même place....
les dents sont au même nombre.
j'ai eu le tout a l'etabli ! donc je sais ce qu'il en est.
j'ai deja commandé une distri d'aan et une pour adu....la différence est donc dans le nombre de dents sur la courroie et sur la pompe a eau.
pour le pignon de vilo,identique pour les deux.
donc même si tu as un ADU,tu peux effectivement passé facilement en AAn/ABY juste en montant LA courroie qui va bien et la pompe a eau.....
a savoir que si il y a un nombre de dents moindre,c'est pour qu'elle tourne plus vite et que ton moulin chauffe moins vu la différence de poneys !
c'est bon,je "m'a bien fais comprendre"????
je ne dis en aucun cas que tu as tel ou tel moulin.....je l'ai jamais vu de près.....
C'est bien de ta faute cul d'autruche !c'est pas faute de t'avoir dit de venir à la maisonje ne dis en aucun cas que tu as tel ou tel moulin.....je l'ai jamais vu de près.....
lol
arghhh le coyote,il me l'a placé.....
et bien profond qui plus est
donc t'as plus d'excuses, pour les classic days 2015....
tu sais la date approximative ?
