http://www.ebay.fr/itm/Tete-De-CARDAN-S ... 4621959eed
es ce que cela se monte sur une Audi s6 4.2 de 2000 en boite auto car montage sur a8 4.2 ...
je cherche aussi les sondes lambda
merci pour vos lanternes
renseignement montage pièces
Re: renseignement montage pièces
http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-arb ... 426831-5-p
ref audi idem apparament
4D0498099 - 8D0498099D
Moi je ne voudrais pas te faire peur, mais du "no name" pour des cardans...fp31000 a écrit :http://www.ebay.fr/itm/Tete-De-CARDAN-S ... 4621959eed
Il suffit que l'acier utilisé soit de mauvaise qualité, que les cotes soient mal respectées...et tu recommences dans un an ! voire pire...
Arrêt total sur la route comme un collègue avec sa 306...
pour une S6 de 2000, ref 4D0498099
comme les copains, gratte pas pour 30€ sur ce genre de piece.. en general on a pas envie de recommencer 6 mois apres..
du simple au triple
je vais tester quand même
Je ne choisirais pas cette pièce là tu sais, une personne m'a acheté il y a peu un cardan d'A6 V6 2.8 (quattro) en espérant se dépanner sur son A6 V8 4.2 (toutes deux des C5 tiptronic), et bien ça ne se monte pas...
Maintenant, il faut voir quel "bout" du cardan posait problème
Quelque fois il manque 5 mm entre deux références....un collègue s' est longtemps demandé pourquoi son cardan se défaisait tout seul ( au niveau du
logement des billes ) lorsqu' il montait un trottoir ! Tout çà pour s' apercevoir qu' entre l' original et le nouveau, il y avait bien une différence de cote
à ce niveau là....
A PROSCRIRE TOTALEMENT LES " EQUIVALENCES "....
à ce niveau là....
moi c est juste le bol
