Autoradio delta S6 C4
Bonsoir à tous!
Mon autoradio d'origine (Delta branché à un chargeur cd) a cessé de fonctionner du jour au lendemain. A part l'éclairage d'ambiance à l'allumage des phares (de toute façon pas lié à l'autoradio lui même il me semble), aucun signe de vie.
Un problème connu sur ce poste?Le bouton on off?... Les fusibles sont ok et j'ai bien du jus qui arrive quand il faut et là ou il faut.
Merci : )
Merci : )
Re: Autoradio delta S6 C4
pas trop de reponse a ta question, mais par contre, comment se depose l autoradio d origine du c4?faut un outillage special?
oui, il faut des clés, comme celles ci
http://www.ebay.fr/itm/x4-cles-dextract ... 2343ddbde9
@Stalker, pas d'idee pour ton probleme
merci de ta reponse Yves
je vais essayer avec des clefs "maison"
J'avais des clés livrées avec un autoradio pourri acheté y a un an, qui ont très bien fonctionné pour extraire le mien.
Bon si pas de solution, je posterai une annonce en section vente, mais j'imagine que c'est plutot recherché : (
ça part très bien en occase oui... j'en ai vendus 2 (un avec et un sans chargeur), en 2 jours sur LBC c'était plié
S'il fonctionne...
sur mon delta, par moment soucis avec le bouton du volume
mais mis à part ça, fonctionne très bien
par contre c'est delta normal ou bose
J'ai pas pour habitude de vendre un truc qui marche pas, je teste avantAimable a écrit :S'il fonctionne...
normal pour ma part : )Judi a écrit :sur mon delta, par moment soucis avec le bouton du volume
Oui, mais pas celui en objet. S'il faut t qu'il le fasse réparer avant, c'est pas rentable.memphis a écrit :J'ai pas pour habitude de vendre un truc qui marche pas, je teste avantAimable a écrit :S'il fonctionne...
Bien sur, à 100 / 150€ la répar, c'est invendable à ce prix là ensuite
ca sort sans les griffes si on défait la commande de clim
j'ai reçu un autoradio, mais rien de mieux... C'est vraiment bizarre pourtant, au cul j'ai bien l'impression que j'ai tout ce qu'il faut en terme d'alimentation..
faut verifier les alim et la masse
