bonjour
Je souhaiterais savoir comment enlever les injecteurs sur ma 2L 115CV
MERCI
Changement injecteur audi 90
URwr
Re: Changement injecteur audi 90
D'abord la case présentation STP...
ben vi quoi....la politesse....
Voilà c'est fait, désolé pour l'impolitesse je mettrais une photo de la bête un peu plus tard
Bin quoi, il est poli !Reno a écrit :bonjour
MERCI
URwr
Tuto pour Audi 100,
sa peut t'aider: http://audicollection.net/forum/viewtop ... f=13&t=890
Le pire, c''est pour les sortir, avec le gros joint qui devient bien dur avec le temps...
Essaie de le couper un peu en glissant une lame de cutter entre l'injecteur et son support en laiton histoire de le fragiliser et qu'il finisse de se découper tout seul quand tu vas tirer sur l'injecteur.
Parce qu'il peut même arriver que l'injecteur casse dans la culasse! Et là, t'es bon pour sortir le collecteur et dévisser injecteur et support à la pince multiprise.
Une fois tous les injecteurs sortis, sors aussi les guides en laiton et leurs extensions plastique, change leur joint et nettoie le conduit du système d'appoint d'air, qui traverse la culasse et qui alimente chaque guide, avec un fil de fer. De l'huile séchée s'accumule souvent là-dedans.
Si t'as une extension plastique qui casse, tu peux les trouver ici :
http://www.mecatechnic.com/GO2_GC48011_ ... 133554.htm
Merci à tous pour vos message, si avec tout ça je n'y arrive pas
