gros freins type 44
gros freins type 44
salut les freins de ma tqs ne suffisent plus
montés en 276 et etriers g60
je pense bien au hp2
le montage se fait plug and play?
de memoire quelqu un avait monter du mercedes?
merci des conseils
merci des conseils
Re: gros freins type 44
perso etriers RS2 et disques S6 avec cales d'adaptation maison.
merci hub pour cette reponse rapide
les cales d adaptation c est pour le deport des disques ou pour les etriers?
moi c'etait pour le deport mais surtout aussi pour la fixation de l'etrier....je te cherche des photos et je te les post....
t as quoi comme diametre maintenant?
merci pour les photos de ce montage, ces etriers porsche sont monté sur autre chose que le rs2?(944 turbo peut etre)
diamètre actuel,314mm,il aurait fallut les rectifier en 304 car il me reste un cm non utilisé mais j'ai préféré faire les cales comme ça, en fonction d'un disque de série on va dire...ça me permet le jour ou je dois les changer de ne pas repasser a chaque fois par un tourneur......
sur la photo,la cale de droite est la définitive et l'autre est le premier essai.
par contre pour les etriers,pour te dire sur quoi d'autre c'est monté ....
je peux pas te dire.....si Dan passe par là,il te le dira
993 entre autres et 959...c' est avec ces entrées que je trouves mes plaquettes de remplacement,yvma a écrit : ces etriers porsche sont monté sur autre chose que le rs2?
Textar ou Ferodo ou autres.
merci de ces infos
faut que je compte combien pour des etriers comme ca?
ca doit pas etre donné
Pierro999
tu les fais toi même les cales ?
tu peux les trouver entre 300 et 500 je dirais....
les cales,c'est un pote qui bosse dans une boite de métal qui me les a faites...étude et réalisation par la même personne....je lui ai filé la jambe de force avec le nouveau moyeu (vu que les moyeux UFO sont différents...) et le disque fixé dessus....un étrier et il a fais son job.
Pierro999
ok du beau boulo ma foi
Spitman
Je réve ou je vois de l'alu et des vis (M10?) taraudées dans l'alu ???
Dites moi les couleurs passent mal
JM
JM
moi aussi ca me fait un peu peur
les etriers hp2 se montent sans clalles d adaptation sur type 44??
Non, hélas.
