question recepteur d'embrayage 80 1.8 S
est ce quelqu'un connait le filetage de la vis de purge sur le récepteur ,10x100 ?
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 19 oct. 2014 15:01, modifié 1 fois.
Re: question recepteur d'embrayage
M10x1
Il y a eu des M7 sur les premières type89
7 mais sur 100 aussi ?
Tiens, normalement c'est ça :
http://www.findpart.org/part/vag-1k0615273a/
Toutes en M10 pour l'embrayage, les M7 c'était pour les étriers de frein.
Que veux-tu dire par "100" ??
C'était bien une M10 sur ma 100 quand je l'ai fais, je doute que ce soit différent sur une NGQ
100 c'est le pas , pour mes étriers et le maitre cylindre c'est du 10x100 (déjà changées par celles la http://www.ebay.fr/itm/Vis-De-Purge-Fre ... 540067d0b2) mais pour le récepteur je ne sais pasLaurentV8 a écrit :Tiens, normalement c'est ça :
au fait ce n'est pas pour la miennes c'est pour une 80 1.8 S
Re: question recepteur d'embrayage 80 1.8 S
Le pas, c'est "1" et pas "100" ..
ben les vis de roues c'est 14x150LaurentV8 a écrit :Le pas, c'est "1" et pas "100" ..
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 19 oct. 2014 16:44, modifié 1 fois.
Non, 14x1,5
A chaque tour de la vis, ça avance de 1,5 mm, tout simplement
nan ! http://www.adnauto.fr/vis-14x150.htmlLaurentV8 a écrit :Non, 14x1,5
Ben si pourtant que tu le veuilles ou pas1597cvh a écrit :nan ! http://www.adnauto.fr/vis-14x150.htmlLaurentV8 a écrit :Non, 14x1,5
Du M10x1,0 ou du M10x100, c'est kif kif....juste que le pas est mesuré en mm sur le premier et en centième de mm sur l'autre
+1 avec Mike
je sais
c'est histoire de
mais je ne sais toujours pas la bonne taille
Regarde sur ETKA Online
Jusqu'à 1992, le purgeur est détaillé
(Groupe 7 planche 70)
M10x1.0 en 29mm de long, référence 1K0 615 273 A (environ 5€ + TVA)
c'est bizarre parce que le gars qui a acheté les vis en 10x1 m'a dis que ça ne rentrait pasMike KV a écrit :Regarde sur ETKA OnlineJusqu'à 1992, le purgeur est détaillé
