ça me permettrait de commander le nouveau sans démonter l'ancien pour le moment
100 T44 MC, Ne demarre plus
Pierro999
Re: 100 T44 MC, Ne demarre plus
bonsoir quelqu'un connait le référence de l'accumulateur d'essence pour MC ?
Réference accu : 447 133 441
Un peu plus de 100 euros chez Audi si je ne m'abuse
A+
David
A+
David
Pierro999
ok merci a vous deux
Pierro999
bon des nouvelles, dans le doute j'ai tout de même changer la pompe a essence mais le soucis vient pas de la, après vérification je n'ai pas d'allumage du tout aucune étincelle, je pense a la bobine d'allumage, car après je vois pas ce qui aurait pu lâcher comme ça.
test l alumeur
mo, mc2 a eu l allumeur hs
Pierro999
Je viens de faire un test, le courant arrive jusqu'à la bobine d'allumage mais il n'en sort pas, je n'ai pas de courant dans le câble qui va a la tête de delco. Est ce bien la bobine de Hs ? Car vu que ça n'arrive pas a la tète de delco ça peut pas venir de l'allumeur
si l alumeur est hs(capteur a effet hall) ya pas de signal au boitier, donc ya rien
test du capteur hall de l allumeur
entre la fiche 1 et 3 de l allumeur 9v contact mis
entre le 1 et le 2 contact mis, en tournant l abre a came, tu doit avoir une variation de tension quand la petite fenetre passe devant le capteur(0 a 4v min)
test issus du bentley pour moteur mc 2 capteurs de cliquetis
Pierro999
ok merci pour les info, mais si le courant ne sort pas de la bobine d'allumage, automatiquement j'aurais rien sur l'allumeur ? car le courant arrive bien mais n'en sort pas. Je pensais soit bobine soit le truc électronique qui gère je sais pas comment ça s'appelle.
Ou ce trouve exactement ce capteur hall ? apparemment faut démonté la tête de delco pour le voir donc vu que le courant ni arrive pas je pense pas que ce sois ça ?
il faut faire une prise des tensions sur la fiche sur le coté de l allumeur, rien a voir avec l arrivé de la bobine
Pierro999
a ok la petite prise sur le coté, je regarderais ça alors merci
Pierro999
j'ai testé entre la fiche 1 et 3 11v normale ?
Pierro999
bon demain je vais changer le capteur a effet hall, quelqu'un connait le tarif ? Comment c'est fait ? faut démonté l'allumeur complet, ou juste en dessous du doigt ?
tu n a pas de variation de tension quand la fenetre passe devant le capteur?
on peu pas changer juste le capteur sur ce montage c est serti
il faut changer l allumeur
philippe
on a essayés la bobine qu'on croyaient morte sur ma 200 qui démarre,et elle a démarrée,donc la bobine marche,donc on en vient au capteur a effet hall,de toute façon,il y a de la tension a la bobine,la bobine marche,la tête de delco est neuve,donc après il n'y a plus que ça,enfin on espèrent,pars que après on rends les armes!!
