Compression moteur
nithael
Compression moteur
Message par nithael »
Bon bah voilà mon appareil à Compression devrai arriver mais question. Quelles sont les compressions normales sur un moteur 5cylindre 2.2l kv ? Histoire de savoir si je suis trop haut ou trop bas.
Merci pour l aide
Re: Compression moteur
C'est jamais trop haut :twisted: :twisted: :twisted: (sauf si joint de culasse :lol: )
10 à 14 bars ..., minimum 8 bars. ;)
Différence maximum autorisée entre cylindres : 3 bars
Idem WH, KP, WC et KU
nithael
Alors voilà mes résultats pris dans l ordre des cylindre écris sur la culasse et pas en suivant
1: 8,7 2: 11,7. 3: 12,6. 4: 12,5 5: 10,5
Le truc c est que j ai chaque fois les électrode de bougie qui plient :s
ça ne vas pas, cylindre 1 et 5 trop bas (enfin surtout le 1 !)
Le 1 à 8,7 ..., ce n'est pas bon du tout car plus de 3 bars avec le 3 et le 4.
Verse une cuillérée à soupe d'huile dans le 1 et recommence ta mesure. Si c'est plus que 8,7 bars ..., segmentation HS.
Explique-toi sur "j'ai les électrodes de bougies qui plient" ..., j'vois mal ce qui t'arrive. :?
un truc suisse Alain....on ne saurait comprendre..... :lol:
nithael
Oh non easy l électrode ce mets en court circuit y a plus le mm d écart.... Bon dans tous les cas je vais sortir le moteur et démonter tout sa
Elle tire à l'huile ou pas cette auto ? :lol:
Bon, bin moteur sorti ..., elle ne tirera plus à rien. :?
nithael
OdiGT a écrit :Elle tire à l'huile ou pas cette auto ? :lol:
Bah justement elle a commencer a me faire sa sur 4 des 5 cylindres après que j ai étancher le joins de carter et de pompe à huile j avais plus de conso d huile contrairement à avant avec 1l au 1000km
MDR
