Feux anti-brouillard sur Audi 200
Je ne parviens pas à faire fonctionner mes feux anti-brouillard à l'arrière, sur ma 200 20v.
J'ai vérifié fusible, ampoules, masses, la tresse qui pourrait se casser au niveau de la malle, l'interrupteur (remplacé par deux autres, idem)...
Je sèche, une idée ??
Un schéma électrique serait le bienvenu, il y a peut-être un relais pour ces feux ??
Re: Feux anti-brouillard sur Audi 200
Moi je sais juste que quand j'avais un problème de masse sur l'AR, ça faisait plein de conneries au tdb. Genre je mettais les feux et ben en cas de clignotant, j'avais tout qui clignotait plus ou moins, et au tdb les clignos et toujours à moitié allumés et s'inversaient.
Tout le reste fonctionne bien, les masses sont ok chez moi...
Ouais ouais j'avais bien compris, c'était juste pour te confirmer qu'effectivement, y'avait peu de chances pour que ça vienne de là !
Juste couplés à l'allumage des feux de croisement (codes) ..., nan ?
Re:
Tu peux mettre les arrières dans mettre les avants non ?Burny a écrit :et couplé aussi a l'allumage des phares AB avant
pas sur un T44 phase 1 en tout cas
mais sur la C4 ouais. D'ailleurs, ca allume en meme temps les avants..
Ouep, sur c4, comme sur le coupé GT et le cab d'ailleurs, si tu met les AB, ça allume aussi les AR. Par contre tu peux mettre que les AR sans les AV.
Inter/poussoir de tableau de bord HS....LaurentV8 a écrit : Je ne parviens pas à faire fonctionner mes feux anti-brouillard à l'arrière, sur ma 200 20v.
C'est totalement l'inverse sur mes deux caissesmemphis a écrit :Ouep, sur c4, comme sur le coupé GT et le cab d'ailleurs, si tu met les AB, ça allume aussi les AR. Par contre tu peux mettre que les AR sans les AV.
Il a déjà essayé !Daniel a écrit :Inter/poussoir de tableau de bord HS....LaurentV8 a écrit : Je ne parviens pas à faire fonctionner mes feux anti-brouillard à l'arrière, sur ma 200 20v.
Non sinon sur phase 2, c'est :
- Bouton AB avant : ne marche que si les veilleuses sont allumées
- Bouton AB AR : ne marche que si les veilleuses sont allumées - Allume les AB AR et AV
oui, il a du s'emeler les pinceaux le mamatfoscora a écrit :C'est totalement l'inverse sur mes deux caissesmemphis a écrit :Ouep, sur c4, comme sur le coupé GT et le cab d'ailleurs, si tu met les AB, ça allume aussi les AR. Par contre tu peux mettre que les AR sans les AV.![]()
Peut être pas assez de brouillard
Perso, pas d' antibrouillard à l' avant sur la 200 20V...ma panne était le poussoir au TDB...la graisse figée à l' intérieur, foutait la merde.....sans parler des
cables sectionnés dans le coffre ( panne banale ), mais là, c' était plutot les feux stop qui étaient en panne...
Sûr qu' à un moment donné faut sortir le multimètre...et avec le Bentley en 3 volumes....on a plus de certitudes...
Bref, tout ca pour dire que t'as un bentley en 3 volumes ...
Mais t'es un passionné toi
Mode moqueur ...
Mode moqueur ...
