Colle pour rétro interieur .
Re: Colle pour rétro interieur .
Perso j'en ai recollé un au double face industriel (VHB de chez 3M),c'etait il y à 6 ans et jamais bougé depuis.
berry536
C'était du double faces épais et noir sur le mien . ça a tenu le temps que la voiture restait dans le garage .
Mais depuis qu'elle roule , c'est soleil, pluie, soleil, pluie et puis pan sur la tronche
Ah ouais c'était vraiment de la merde ton truc ! Il a fallu un coup de boule pour que le mien tombeberry536 a écrit :C'était du double faces épais et noir sur le mien . ça a tenu le temps que la voiture restait dans le garage .
Mais depuis qu'elle roule , c'est soleil, pluie, soleil, pluie et puis pan sur la tronche![]()
J'utilise Loctite 3463.
D'ailleurs je ne saurai trop conseiller de graisser un peu la rotule avant de remonter..ça force moins sur le pied et c'est plus aisé à réglerfoscora a écrit :(mais il gigotait depuis un bout de temps, j'avais peur de le régler pour ça)
De plus si tu mets un coup de boule il se tourne au lieu de tomber
Ca y est le mien est recollé, ça m'a rien couté (mais j'ai filé du fric au mec, of course) ! J'suis allé chez France Parebrise, le mec a mis une sorte de pâte avec un durcisseur, apparemment ça tient super bien !
Produit certainement identique à la Loctite 3463, résine + durcisseur juste à malaxer pour la 3463, présenté sous forme de bâtonnet de 2 cm de diamètre et 15 cm de long.foscora a écrit :apparemment ça tient super bien !
Exact !OdiGT a écrit :Produit certainement identique à la Loctite 3463, résine + durcisseur juste à malaxer pour la 3463, présenté sous forme de bâtonnet de 2 cm de diamètre et 15 cm de long.foscora a écrit :apparemment ça tient super bien !
je reviens sur le sujet, j'ai un retro de decollé, reste que la colle est toujours sur le parebrise, quelle colle puis je utiliser pour que le retro reprenne sa position sur l'ancienne colle (donc pas de colle a verre)
Je doute que ça colle sur la colle. Je pense que tu ferais mieux de la virer (Acétone dans mon cas).
une fois la colle durcie je suis pas sur que l'acetone suffise
Ben écoute perso c'est ce que je pensais mais c'est venu assez facilement, la colle s'est vite attendrie au contact de l'acétone, pour disparaitre en quelques minutes
Si tu as des traces de colle sur le pare-brise et sur le support du rétro, tu peux tenter la super glue...
le support du retro est lisse comme mon crane ou comme la courbe de QI a Bensawi
rahhh purée !!!!
tordu de rire !
Popcorn pour tout le monde !!!!!!!!!!!!!!
