ma 200 ne demarre qu'au cable!
philippe
Re: ma 200 ne demarre qu'au cable!
je viens de vérifier si le jus sortais de la bobine,il sort,maintenant en démontant une bougie si il n'y a pas d'étincelle,c'est qu'il y a un problème soit a l'allumeur,soit a la bobine?
Intérieur de la tête d' allumeur fêlé ...?
philippe
je vais vérifier!
philippe
j'ai pas de jus aux bougies,comment je peux faire pour vérifier si du jus sort de la bobine?pars que c'est peu être l'allumeur qui a quelque chose?
Trés facile avec une lampe strobo.
Capteur sur le fil d' arrivée HT sur allumeur, la lampe doit " péter " lorsque l' on tourne
le démarreur,puis la même chose sur les fils des batteries, la lampe strobo doit " péter " aussi.
Sinon, Tête d' allumeur HS.
J' ai trouvé ma panne sur ma 100 1.8 comme celà, il y a quelques années.
philippe
ben il va falvoir que je trouves ça moi,ou je sais pas mais je vais réfléchir(la c'est pas gagné!!
Nortoto à 30 ou 40 euros suffira...
philippe
c'est la fête des mères je vais en acheter une a ma femme,et je lui piquerait
je viens de téléphoner a un copain mécano,il ma dit de prendre le fil qui va de la bobine a la tête de delco et de l'approcher a environ 2mm de la culasse,et ça doit faire des arcs(la aussi je vais le faire faire a ma femme
philippe
bon, j'ai essayé,ça fait une étincelle,mais pas très forte,donc pas assé puissante,on a essayé sur la 90 de pierro,et la l'étincelle est belle et elle claque bien,donc de quoi ça provient?
T' as essayé quoi ?
philippe
tu prends le câble qui va de la bobine au delco,tu défais le câble au delco,et tu l'approche de la culasse,une autre personne actionne le démarreur,et normalement ça fait de belles étincelles,donc ça veut dire que la bobine marche normalement!
Oui, mais après la tête d' allumeur ?
philippe
pour le câble tu débranches de la tête d'allumeur(delco)
oui,les câbles sont propres,j'ai même démonté la masse pour être sur,rien,en revanche la cosse du + est légèrement cassée au niveau du serrage,mais pas grand chose donc je ne penses pas que cela vienne de la!pierro a le même soucie sur ça 100,mais lui il n'a même pas d'étincelle en sortie de bobine,pour la batterie elle est neuve!
pour le relais je ne sais pas le quel s'est,j'ai le compte tour aussi qui lorsqu'on met le contact,l'aiguille monte a 4000tr/mn,et redescend 3s après,la aussi il y a peu être un rapport?
Tu tiens le câble haute tension de la bobine, celui qui va à l'allumeur, à quelques mm d'une masse, l'étincelle doit être là.
Gaffe aux décharges, prend-le avec une pince isolée ou tu vas t'en souvenir longtemps
Laurent, il l' a déjà fait.
