Diagnostique audi 100 s4
Re: Diagnostique audi 100 s4
approuvée cette methode....pas trouvé mieux... :mrgreen:
nithael
Message par nithael »
Oui sauf que c est directement l affichage qui me dit témoin moteur..... Donc j aimerai bien remettre sa tout en ordre c est sûrement une sonde qui embête
Faut sortir les codes défauts moteur tournant, c' est encore mieux....essayes encore ! :)
nithael
Bah justement j avais le moteur tournant quand il a dit 2111 :D
Ah ! :?
Le moteur tourne normalement ??
nithael
Sur ces 5 cylindres pour sa que je comprend pas.....
Si tu pouvais te procurer le câble 2x2, tu en saurais sûrement plus, le VAGCOM est plus précis dans son diagnostic que la lampe qui clignote.
A ma connaissance, ce capteur est soit OK soit HS, maintenant si son signal est "entre les deux",
est-ce que ça peut déclencher l'allumage du témoin et laisser le moteur tourner correctement, je n'en sais rien, c'est une piste...
Modifié en dernier par LaurentV8 le lun. 28 juil. 2014 17:23, modifié 1 fois.
nithael a écrit :Bah justement j avais le moteur tournant quand il a dit 2111 .....
Ben là, changes le, au moins par un d' occase....le voyant moteur ne s' allume pas pour rien.... :mrgreen:
LaurentV8 a écrit : le VAGCOM est plus précis dans son diagnostic que la lampe qui clignote...
Non, pas plus, vu ma petite expérience avec les versions VAG COM et VCDS..... :?
nithael
On parle bien des 2 capteur sur le volant moteur côté admission du moteur? Y en a pas d autre? genre 2 sur le bloque ?
Oui....c' est un des deux....coté VM...
Essayes aussi de déconnecter les prises, balances une pulvérisation de KF contact, et rebranches....j' ai enlevé un code d' erreur sur une récente dernièrement,
hors VAG, les gars ne trouvaient pas le pb....le proprio roulait avec ce voyant ! :?
Modifié en dernier par Daniel le lun. 28 juil. 2014 17:42, modifié 1 fois.
nithael
Oki je vais en mettre 2 autre pour tester des que je repasse vers la voiture j en ai sur l ancien bloc :) merci bien du coût de mains et des infos
nithael
Bon suite de mon soucis j ai un témoin freins qui est venu cette fois en rouge. j ai la pédale de frein dur à tuer. j ai du changer la crémaillère mais est ce que en faisant cela il faut purger les freins?
Non...
C'est le point d'exclamation rouge qui clignote, avec le beep ?
nithael
LaurentV8 a écrit :Non...
Oui au milieu des dessins des freins.
