vérins de capot 80/90
est ce qu'il y a des audi 80 avec des vérins de capot ,d'origine ,ou est ce un montage perso ?
merci :)
Re: vérins de capot 80/90
80 cab, d'origine
memphis a écrit :80 cab, d'origine
c'est possible d'avoir une photo des endroits de fixations ?
C'est possible oui, je te fais ça demain ;)
memphis a écrit :C'est possible oui, je te fais ça demain ;)
merci ;)
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Sur les capot de B3 l'emplacement de fixation du vérin est présent à gauche, par contre il faut souder une platine de fixation sur le MacPherson côté caisse.
CHRIS 42 a écrit :Sur les capot de B3 l'emplacement de fixation du vérin est présent à gauche, par contre il faut souder une platine de fixation sur le MacPherson côté caisse.
je regarderais mon capot demain ,je pensais qu'il y en avait un de chaque coté :)
Message par philou »
80 tdi .
le coté conducteur ,donc la patte du vérin se fixe ici ?
