Quelle batterie pour S6 Plus ?
keja
- Localisation : Midi Pyrénées - Hte Garonne - Htes Pyrénées / S6 Plus n°207 / S3 8L ABT
Quel est l'ampérage par heure (AH) préconisé pour la S6+ sur ETKA ils parlent de 64 AH (320 A) cela me parait léger ?
Sur les shop du net pour le S6+ ça tourne autour de 95-100 AH mais avec une hauteur de 190 mm
Re: Quelle batterie pour S6 Plus ?
maxi 175mm de haut
110Ah.....520A.....sur mon V8.....pour exemple....
keja
le problème c'est de trouver en 175 mm de haut ...
Une 190 mm ira....j' ai çà sur la 200 20V....
Daniel c'est pour ne pas toucher les fils metalliques de la banquette qu'il faut une 175, même si tu met un isolant entre les deux vaut mieux passer en 175
Si on peut, oui...mais ce n' est pas rédhibitoire.....un cache isolant....et roules....
J' en connais qui feraient toucher les fils de fer de la banquette même avec une 175 mm !
Modifié en dernier par Daniel le mer. 11 juin 2014 10:56, modifié 1 fois.
celle ci devrait tres bien l'affaire
http://www.varta-automotive.fr/fr-fr/pr ... e-dynamic/
http://www.varta-automotive.fr/fr-fr/pr ... 72-409-068
voire un peu plus long si ca passe :
http://www.varta-automotive.fr/fr-fr/pr ... 80-406-074
Ne suis pas a la lettre les catalogues electroniques
et attention a la position des poles + et -
keja
je viens de voir également VARTA en 175mm je vais m'orienter la dessus.
J'ai les caches plastique et un isolant par dessus qui recouvre la batterie ...
Merci des infos
Merci des infos
pour mon S6 5 pattes,j'ai pris une bosch s4, ca va nickel en hauteur....
je les prends plus que chez leclerc, c'est là que je les trouve le moins cher..et en bosch,tu es tranquille...
ouais mais là ça va pas Hub, une batterie S4 sur une S6..... c'est comme monter a deux dans une Fiat Uno ou a 3 dans un Quattro (histoire Belge bien connue lol)
Bertrand
Si vous voulez une batterie solide prenez une optima
ça coûte un peu mais c'est vite rentabilisé
Une 55 ah sera supérieur à une 90ah classique en puissance de démarrage mais aussi en durabilité (la tension ne chute pas une fois la batterie "un peu" déchargée)
15 ans après elles marchent encore maigres des décharges total, 5 ans sans tourner ... Bref en plus de ça elles ont une pêche plus importantes que les batteries classiques
Pour info, beaucoup d'agriculteurs montent ça dans les moissonneuses batteuse qui servent une fois par an...
Seul soucis c'est la hauteur de 190mm min
ah oui me souviens de ces Optima qd j'avais la Camaro au début je voulais en mettre une (vous pensez une batterie qui peut prendre des balles de 9mm et qui fonctionne toujours c'est intéressant dans notre pays lol dixit lapub) et qd j'ai vu la tarif me suis dit qu'elle etait bien mon Exide dessus lol
lof
lof
Le pb c'est que la composition des éléments de batterie a évolué pour des raisons écologiques. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de plomb dans les batteries achetées aujourd'hui qu 'il y a 15 ans. Et toutes les marques sont soumises à ces règles. Donc même l'Optima d'aujourd'hui durera 2X moins longtemps que celle d'il y a 15ans.
Et pour le 175 mmm max.... Sans dec, respectez le !
Quand ca fond , c'est trop tard pour regretter.
keja
j'ai trouvé une Varta 72 AH en 175mm de haut.
