HELP ADAPTATION COMPTE TOURS GT SUR UR AVEC MOTEUR RS2
Re: HELP ADAPTATION COMPTE TOURS GT SUR UR AVEC MOTEUR RS2
c'est pas pour cela que Kabiro dasn sa transfo (ok avec un AAN et pas ADU) a mis un volant moteur de 7A ?
Quand je laisse mon urquattro un long moment sans rouler, les vitesses ne veulent pas rentrer non plus, surtout la première...
Et puis ça redevient normal après avoir roulé quelques dizaines de kilomètres, ça reste un peu mystérieux : je pense à remplacer la pièce qui fait rotule pour le levier, sur la boîte, on en avait déjà parlé ici, quand elle prend du jeu les vitesses ne passent plus...
Ca peut être une autre piste pour toi, avant de mettre la boîte à terre
Pierre Ur
Merci Laurent pour ta piste... j'ai quand même un doute parce qu'avant le montage du bloc RS2 je n'avais aucun soucis de boîte...
La première ne passe plus du tout tant que le moteur est en route...
Il faut l'arrêter pour passer la première et redémarrer avec la vitesse enclenchée mais c'est périlleux car il faut jouer du pied gauche pour ne pas avancer, je pense franchement qu'il a un pb avec l'embrayage...
LaurentV8 a écrit :Quand je laisse mon urquattro un long moment sans rouler, les vitesses ne veulent pas rentrer non plus, surtout la première...
Moi non plus, la boîte était parfaite !Pierre Ur a écrit :Merci Laurent pour ta piste... j'ai quand même un doute parce qu'avant le montage du bloc RS2 je n'avais aucun soucis de boîte...
Mais après une très longue immobilisation, c'est ce que j'ai constaté
Modifié en dernier par LaurentV8 le ven. 6 juin 2014 15:55, modifié 1 fois.
Pierre Ur
Je croise les doigts pour que tu ais raison Laurent
Reste plus qu'à trouver un bon assureur et une route bien dégagée
[/quote]
Moi non plus, la boîte était parfaite !LaurentV8 a écrit :Pierre Ur a écrit :Merci Laurent pour ta piste... j'ai quand même un doute parce qu'avant le montage du bloc RS2 je n'avais aucun soucis de boîte...
Tof,sur un AAN,il n'y a pas de cale entre la boite et le moulin comme sur le RS2.Macchris a écrit :c'est pas pour cela que Kabiro dasn sa transfo (ok avec un AAN et pas ADU) a mis un volant moteur de 7A ?
le VM de 7A est là pour alleger sans usiner....
Pierre Ur
Salut, j'aurai la réf d'embrayage montée sur l'ur semaine prochaine...
J'ai eu depuis des échanges avec certains membres apparemment il fallait monter embrayage + mécanisme audi 200 20V sans la cale RS2 c'est bien ça ?
Hajbed a écrit :Tu as mis quoi comme mécanisme d'embrayage et butée?
Volant moteur de 3B/Disque d'UR/Butée d'UR/Mécanisme de 3B.
Pierre Ur
Ok je check
MERCI ENCORE
MERCI ENCORE
Hajbed a écrit :Volant moteur de 3B/Disque d'UR/Butée d'UR/Mécanisme de 3B.
