Plein de clim ?
nico
Re: Plein de clim ?
Tu m'as devancé!!je veux faire pareil dans le S4 mais je voulais me renseigner avant!!
Re: Plein de clim ?
Il y a un bel autocollant qui indique quel gaz et quelle quantité utiliser, collé sur le capot ou l'échangeur de chaleur près du parebrise.
Les modèles93', c'est du R134a.
La date charnière est 92 il me semble, avant 92 c'était du R12, là c'est plus difficile pour recharger.
Re: Plein de clim ?
Daniel est demandé au comptoir
Re: Plein de clim ?
Voui !
Sauf que, il y a quelques temps, j'ai entendu que le R134a allait être interdit et remplacé par un autre gaz.
Re: Plein de clim ?
Puniase, qu'est-ce que je suis content de ne pas avoir de clim !
Surtout en RP, pour 2 mois dans l'année..et encore !
Re: Plein de clim ?
C' est un risque à prendre, c' est la roulette russe !Padré a écrit : si je vais chez Nordtoto , est ce que je prends un risque de me
faire pourrir le circuit de clim par un truc à 2 balles ?
Sinon, si elle marche bien en ce moment, vu les températures extérieures, ne touches à rien.
En tout cas, si tu vas chez Nortoto, vérifies qu' ils te remettent ton gaz avant de partir, un collègue à eu le cas sur sa Passat agée de 3 ans !
C' est ce que je disais avant d'y avoir gouté en 1988 sur ma 100 1.8 !Phiweb a écrit : Punaise, qu'est-ce que je suis content de ne pas avoir de clim !
Re: Plein de clim ?
Audi, c' est pas une référence non plus.....
Re: Plein de clim ?
Il doit me manquer des billes alors !Daniel a écrit : C' est ce que je disais avant d'y avoir gouté en 1988 sur ma 100 1.8 !
Tu t'en sers pour quoi ?
Chaleur bien sur, mais encore ?
On l'a aussi sur la 206, je ne m'en sers jamais !
Mais bon, je ne roule pas avec tous les jours..c'est la voiture de ma femme
Il doit y avoir des utilisations que je n'ai pas captées
Merci de m'éclairer.
Re: Plein de clim ?
Comme Padré, l' hiver ou l' automne ou le printemps
, lorsque qu' il y a de la buée sur ton pare brise, tu mets air chaud ( un peu de chauffage ) plus la clim, la buée s' en va en 30 secondes maxi,
c' est bluffant.
Je te conseilles de faire marcher la clim de la 206, tous les mois, 2 à 3 minutes, c' est bon pour les joints du circuit. L' huile est répartie dans le circuit, et évite le déssèchement des joints.
çà évite les fuites de gaz pendant des années.
@ Padré, je pensais surtout à des enseignes spécialisées, genre Carburelec, chez nous à Dijon,
spécialiste carburation et climatisation, ils ne font que çà...donc plus sûr d' avoir un résultat TIP TOP.
Audi, il y a de fortes chances qu' ils sous-traitent.....chez Nortoto, peut être !
c' est bluffant.
Re: Plein de clim ?
Ah ok ! Merci pour le conseil, ça doit être pour ça qu'on doit la recharger assez souvent ! Pas donné en plus !Daniel a écrit :Je te conseilles de faire marcher la clim de la 206, tous les mois, 2 à 3 minutes, c' est bon pour les joints du circuit. L' huile est répartie dans le circuit, et évite le dessèchement des joints.
C'est la première voiture climée que j'ai, alors je n'en connais pas toutes les subtilités !
Pour la buée, je te crois, on me l'avait déjà dit, mais j'ai pas vu de différence sur la Pijot.
Re: Plein de clim ?
Ca fonctionne nickel pour la buée, à condition que la t° extérieure ne soit pas trop basse.
Chez audi, en dessous de 4° C le compresseur ne s'enclenche plus, pour ne pas givrer.
Donc si buée et 2 °C, la clim ne t'aidera pas
Re: Plein de clim ?
Ah ok ! mais bon, j'ai mas mesuré la temp de la buée, ça doit être ça !
nico
Re: Plein de clim ?
Moi c'est du R12....merde!
Comment je peux en trouver?substitution?
Re: Plein de clim ?
Remplacé par du R413 ou ISCEON 49 chez certains bons professionnels, rien à changer, ni huile, ni joints.
http://www.sfrautomobiles.fr/Fra/ClimGaz.php
