Djey
Messages : 790 Enregistré le : lun. 9 déc. 2013 08:39
Localisation : Auvergne - 43 / 100 C3 2.2 '83 / 90 2.2 KV Quattro / A4 B6 2.5 TDI / A3 1.8T / S4 B5 V6 2.7
Message
par Djey » jeu. 1 mai 2014 11:26
Salut les audistes !
je profite du weekend pour avancer un peux sur ma 100, mais je comprend toujours pas pourquoi elle ne démarre pas...
donc déjà, c'est quoi sa ? et sa va ou ?
ensuite, sous la voiture il y a un "truc" qui ressemble un peu a un filtre a essence qui fais du bruit, un peux comme sur le GT d'un membre du forum qui a ouvert un post dessus mais que je ne retrouve plus...
Merci de votre aide les amis
Messages : 17459 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » jeu. 1 mai 2014 11:39
...sous la voiture, la pompe à essence...et ta photo...le tuyau est sur quel circuit, dépression collecteur admission ?
Djey
Message
par Djey » jeu. 1 mai 2014 11:41
merci, donc la pompe j'vais la changer cette après midi, ensuite oui c'est bien sa
Message
par Daniel » jeu. 1 mai 2014 11:54
...et çà va où, exactement....surtout coté filetage ?
Djey
Message
par Djey » jeu. 1 mai 2014 11:59
c'est justement ma question Daniel
Message
par Daniel » jeu. 1 mai 2014 12:01
...OKKKKK.....et tu vois pas un trou pour mettre le filetage ? Si çà se trouve, bricolage d' un ex proprio....tu bennes....et çà marche quand même....en bouchant
le trou de dépression, bien entendu.
Message
par Daniel » jeu. 1 mai 2014 12:02
....rappelles moi ton type de moteur....
Message
par Daniel » jeu. 1 mai 2014 12:09
Sur ETKA, je devines une vanne de coupure de décélération...sans certitude, ne connaissant pas ton moteur exact....K jetronic ?
Djey
Message
par Djey » jeu. 1 mai 2014 12:14
Alors pour le filetage, a mon avis sa doit être un genre de réglage, un peux comme la géométrie variable sur moteur turbo. Bricolage de l'ancien proprio : impossible, c'est une deuxième main et l'ancien proprio avais les moyens de ne pas toucher a la mécanique.
Ben en fait elle démarre pas donc je me demande si sa vient pas de la.
Mon moteur est un WC
(les blagues foireuses ont déjà été faites sur la présentation de la voiture
Message
par Daniel » jeu. 1 mai 2014 12:16
Photo de l' emplacement de ce truc ?
Djey
Message
par Djey » jeu. 1 mai 2014 12:22
Sous l'injecteur d'aide au démarrage pour la seule durite qui est encore reliée. Après sa pendait dans le fond au niveau du berceau. Vers la descente de l'échappement. J'ai un KU aussi sur une autre 100 qui me sert de banque de pièces, mais y'a pas ce truc
Djey
Message
par Djey » jeu. 1 mai 2014 12:34
Messages : 16318 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » jeu. 1 mai 2014 13:07
Les 100 Kjet ont toutes la pompe immergée, non ?
Ce qui "ressemble à une pompe", sous la voiture, c'est l'accu de pression...
Djey
Message
par Djey » jeu. 1 mai 2014 14:58
Laurent, il me semble oui, mais j'en suis pas certain.
et c'est normal alors que l'accu de pression fasse du bruit ?
Message
par LaurentV8 » jeu. 1 mai 2014 15:13
Oui il peut vibrer, justement cet accu sert aussi à lisser les pulsations de la pompe, c'est un genre d'amortisseur pour le flux d'essence
