Conso huile audi v8
nico74
Conso huile audi v8
Message par nico74 »
Salut a tous,
J'avais mentionne dans ma presentation que la v8 bouffait beaucoup d'huile. C'est confime avec 5 l en 1500 km.
Segment HS ou fuite au joint de soupape semblaient les coupables les plus probables mais LaurentV8 avait explique qu'un reniflard obstrue pouvait augmenter la conso.
Il est ou le reniflard ?
J'ai regarde les 2 durit marquees avec les fleches rouges ci dessous mais elle sont bien et pas bouchees
Merci !
Nico
theau
Re: Conso huile audi v8
Message par theau »
tu as vu toute les durite de reniflard 3 au total une entre les caches culbu une a l'ar de la culasse et une au papillon .
je n'en connais pas d'autre
Je crois qu'il y en a quatre, en comptant la supérieure qui relie les deux culasses ;)
Un mécano suisse m'avait parlé d'une électrovanne qui pouvait se bloquer et aggraver le problème, mais je ne vois pas du tout de quelle électrovanne il parle,
il a dû confondre avec un modèle plus récent ;)
C'est bien un 4.2 pour consommer autant, quel kilométrage ? :?
Quelle huile utilises-tu ?
Avant, on accusait le traitement nickasil des cylindres, mais dernièrement j'ai lu que c'était plutôt les segments qui supportaient mal l'usure,
bref je ne connais toujours pas précisemment l'origine de cette conso...
Si c'est un problème de segments, ce n'est pas insurmontable,
par contre si c'est le traitement de surface des cylindres qui est en cause, là il n'y a quasiment rien à faire,
je n'ai jamais entendu parler de réalésage sur ce bloc.
nico74 a écrit : C'est confirmé avec 5 l en 1500 km.
:o ....çà doit bien fumer bleu à l' échappement ! :?
C'est un 2 temps :mrgreen:
Plus besoin de vidange :lol:
50 litres tout les 15 000 km ! :shock:
J'espère que Nico ne fait plus les vidanges... :mrgreen: :lol: ;)
çà vaut plus le coup...certain ! :?
La vidange perpétuelle c'est l'avenir :mrgreen:
Les longlife vont faire la gueule ! :lol:
nico74
lol, oui notre fille de 2 ans : "maman la voiture elle fume !"
- J'ai donc inspecté 3 durits en comptant celle qui racorde les 2 cache culbu. Pas vu de quatrieme ?
- Elle a 391 000 km tout de meme...
- Elle fume plus a froid et par moment on dirait presque qu'elle fume pas
- Elle semble fumer moins quand il y a moins d'huile dans le carter. On laisse meme descendre en dessous du min. La pression d'huile au cadran est bonne.
- Je mets de la 10W40 semi synthetique
ah ouais 400000 qd même :shock:
Macchris a écrit :ah ouais 400000 qd même :shock:
Sans rebuild, c'est pas mal quand même 8-) mais bon 3.5L/1000 ça commence à faire vraiment beaucoup :?
Quelle marque l'huile que tu mets dedans?? juste histoire que j'achète des actions :mrgreen: :lol:
Conso d' huile pas normal, quand même, à ce kilométrage..... :?
nico74
Ca vaut le coup de tenter une huile un peu plus epaisse pour voir ?
Genre de la 15W40 ?
