[T44 2.3E] Con de ralenti ! SUITE
Re: [T44 2.3E] Con de ralenti ! LE RETOUR : Temp externe ?
Oui, pareil pour moi sur mon GT...
L'autre fois, je rebranche, ça déconne mais me dis "pas grave, c'est pour que môman ne galère pas à l'utiliser à froid" mais une fois récupérée, il m'a fallu 2-3 jours pour me souvenir que je l'avais rebranché tant il n'y avait pas eu de problème jusque là!
Et bien sûr, il a fallu que ça re-merde un peu après que je m'en sois souvenu.....
Up
Elle a recommencé, comme je suis pas obtu, j'ai pris des valeurs à froid :
Sonde de Température d'eau (pas la MFTS) :
Entre une des bornes et la masse : 2.22 KOhms donc logiquement d'après le Bentley je suis dans les normes (comme avant en fait)
J'vais quand même tenter de changer cette sonde histoire de voir parce que ça commence à me gonfler cette histoire
Moteur froid, température extérieure 19°C, température de l'eau dans le vase d'expansion 16°Cphilweb a écrit :La sonde mesure la temp d'eau oui, mais si elle HORS PLAGE DE MESURE, quelle que soit la temp de LDR, elle envoie une mauvaise info au boitier !
en gros si la résistance envoie une info comme quoi la température est plus basse, le mélange sera foireux et le ralenti mal géré.
La mienne était trop basse en résistance ohmique .
avec le temps, ça s'use les CTN
d'après le Bentley
Entre une borne de la sonde et la masse il faut avoir une valeur de 200 à 2500 Ohm
si en dessous ou au dessus > Pas bon !
A vérifier aussi, si la masse est bonne sur le moteur, dans certains cas, il faut ajouter un fil car elle est mauvaise ou manque.
Pour tester :
Ohmmètre entre la borne - de la batterie (ou la caisse) et le moteur.
si > 0, doutes...genre 100 ou plus, ajoutes un fil direct de la borne - de la batterie
Tu m'étonnes !foscora a écrit : parce que ça commence à me gonfler cette histoire
J’en rêvais la nuit
as tu moyen de tester un autre boitier injection ?
Moteur chaud, température extérieure 18°, température de l'eau dans le vase ~90°foscora a écrit :Moteur froid, température extérieure 19°C, température de l'eau dans le vase d'expansion 16°C
Entre une des deux bornes et la masse : 0.214 KOhms
Entre l'autre borne et la masse : 0.197 KOmhs
Donc effectivement j'vais tenter un changement pour voir
Oui déjà testé.philweb a écrit :Tu m'étonnes !foscora a écrit : parce que ça commence à me gonfler cette histoire
J’en rêvais la nuit![]()
On teste cette sonde entre ses deux bornes...c' est une résistance qui varie avec la température......pas besoin de la masse donc.foscora a écrit : Entre une des deux bornes et la masse : 0.214 KOhms
Je l'ai fais, y-avait pas une grande différence.
Seule la mesure entre les deux bornes a du sens, Thibaud...
C'est une résistance double dont le commun est à la masse..le corps de la sonde en somme.
Mr Bentley ne dit pas pareil, la RTA non plus !LaurentV8 a écrit :Seule la mesure entre les deux bornes a du sens, Thibaud...
Le boitier voit entre les deux bornes, c' est le principal...le reste, on s' en fout.....vous laissez pas enfumer !
Daniel, j'ai le schéma du KE3 sous les yeux, la sonde est bien entre le boitier d'un coté, et la masse de l'autre.
La mesure ne se fait pas entre les deux broches.
La seconde broche va sur une autre pin du boitier.
De plus, je suis honnête..je rectifie mon erreur, la seconde sonde va au boitier allumage
Si ça peut t'aider (ou pas), sur le cab j'ai un NG, qui est électroniquement assez similaire au NF (sauf erreur), j'avais un ralenti du type "à la con" du style je descend à 800 trs/min, puis je monte progressivement à 1200, puis je redescend... ect
J'ai débranché une par une toutes les connectiques électriques sous le capot, et un bon coup de nettoyant contact dans la gueule de la prise male ET femelle.
Je redémarre, oh miracle, ralenti stable à env 800 trs/min, plusieurs fois de suite, à froid comme à chaud
Au cas où
Au cas où
Ouais j'avais fais la même chose Matthieu il y a quelques temps, mon ralenti se baladait aussi pendant une courte durée.
Là, je comprends mieux !philweb a écrit :De plus, je suis honnête..je rectifie mon erreur, la seconde sonde va au boitier allumage:
