motronic 100S4/S6
auto-union
motronic 100S4/S6
Message par auto-union »
j'ai rencontré récemment un gars qui a un S4 break 2.2T de 93 qui ne veut plus démarrer. Il me soutient que c'est son boîtier motronic qui est hs.
Sachant qu'il ne dispose pour tout outillage que d'une mallette 76pièces de chez feu vert, j'aimerais savoir comment il a pu déterminer la panne sans passer l'auto à la valise...
Donc, j'ai plusieurs questions.
1- sachant qu'il y a l'IMMOtronic dans le MOtronic du S6 mais pas dans le S4, peut-on démarrer mon S6 avec son MOtronic?
2- peut-on désactiver l'IMMOtronic?
3- sans valise, existe t'il un moyen de tester le MOtronic?
4- si un composant est défectueux, peut-on réparer, et si oui, doit-on tout reparamètrer?
Merci de vos lumières. :)
Re: motronic 100S4/S6
ton boitier immo n'ira pas sur son auto....il ne recevra pas l'info du ptit boitier vers le contacteur a clé....et du coup,marche pas...
auto-union
oui, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Mais aucune mention sur l'essai en sens inverse. C'est pour ça que je pose la question. :)
si son boîtier peut démarrer mon S6, c'est la preuve que la panne est ailleurs.
Déjà 2 ans que ce S4 n'a pas bougé, et c'est maintenant qu'il a vu mon S6 rouler que le gars se réveille... :roll:
a part en testant sur une autre voiture,je pense pas.
mart80
Message par mart80 »
Acheté un cable chinois pour 15 roros !! Avec je fais beaucoup de chose ;) s'en se prendre la tête :roll:
auto-union a écrit :j'ai rencontré récemment un gars qui a un S4 break 2.2T de 93 qui ne veut plus démarrer. Il me soutient que c'est son boîtier motronic qui est hs.
1 - Non
2 - Oui mais c'est du boulot, sur un Motronic je connais pas la procédure exacte mais y'a du taf. Très rares sont ceux qui font ça.
3 - Oui avec un cable chinois.
4 - Oui c'est réparable mais c'est du costaud, faut être sûr de ce qui merde et plus largement, faut les connaissances et un "machin-reader" dont j'ai paumé le nom pour communiquer avec le Motronic, ce qui n'est pas une mince affaire non plus. :?
la solution facile de désactiver l'immo serait de monter des puces.
apparemment cela supprime l'immo.
Daniel,tu confirmes ?
Je ne connais pas ....je me suis arrêté au Motronic du 3B....
zaza
Message par zaza »
audiquattromoto a écrit :la solution facile de désactiver l'immo serait de monter des puces.
Je confirme , une gestion type Lhemann ou MRC ou PRJ supprime l immo .
Tibo S6 2.2T 20v
pour moi si ton S6 roule avec son boitier de 100S4 ... le boitier ne peut pas être en cause !
si la voiture ne tousse pas , ce n'est pas l'immo qui bloque ( sinon elle démarre 2 seconde)
moi je regarderai déjà avec un câble, çà avancera le schmilblick
JP38
Message par JP38 »
Même si ce n'est pas le même code immotronic la voiture démarre puis cale, comme dis plus haut en montant des puces on zappe l'immo.
auto-union
depuis 2 ans, il ne s'affole toujours pas. je lui proposerait bien de lui prendre, mais il s'en fout. elle reste là en attendant un miracle, je suppose...
de toute façon, si je la prenais, il y aurait le feu chez moi! :mrgreen: déjà qu'en ce moment ça gueule... :lol:
C'est aussi simple que ça sur un IMMO de Motronic ? Y-a pas toute l'histoire de câblage à virer/shunter/modifier ? J'connais que sur les TDI perso :?
Bah, sur les 2.5 tdi, shunter l'immo c'est pas compliqué non plus :mrgreen:
Ur20V8
Message par Ur20V8 »
Si boîtier S4fonctionne sur S6, c'est donc pas le boîtier ..
Sinon diag 2 fiches pour motronic que j'ai depuis 12 ans fonctionne très bien déjà expérimenté sur 100 S4 et RS2..
